芯片回流回流焊后会出现鼓包,是什么原因?
一直长期用STM32 的mcu 在最近一次批量加工过程中出现了芯片焊接后出现鼓包的现象;已分析了问题,但是没有找到原因,供大家分析:
1.芯片数量5K 型号为STM32F103RCT6 ,这款长期做,只有本批发现问题;
2.焊接厂尝试了烤箱烤了12小时、24小时等都未能改变鼓包现象,
3.焊接加工厂合作了了很多年了,工艺都一样未变动;
4.芯片供应商也是一样合作很多年了,新料并且来源渠道也正宗;
问题来了,现在芯片供应商说是焊接加工厂问题,焊接加工厂说是芯片受潮?
我该怎么办呢???
有个朋友说的:
这个问题就像是点个外卖变味了,你怀疑哪个出了问题,饭馆还是快递小哥? 如果是STM32出的问题,那遇到这个问题应该不止我一家的 焊接厂问题可能会多一点 1、要排除是否受潮,看一下芯片是否是整包装?生产年份周数是否是近期的?里面的防潮色卡显示是否已经受潮?
2、让贴片厂用测温仪测一下炉温曲线,看看最高温度是否超标。
3、可以另外找一两家贴片厂贴几片板看看效果,一般做专做样板贴片的工厂愿意接这种活,手工刷锡膏后,只贴这个芯片,看看还会不会鼓包。 受潮的嫌疑很大,炉温异常也有可能,MCU来料问题也有可能,关键看鼓包的概率。
正常芯片,热风枪焊接都很难遇到鼓包的,这个比回流焊的温度高多了。 N_EMBED 发表于 2020-6-18 12:11
1、要排除是否受潮,看一下芯片是否是整包装?生产年份周数是否是近期的?里面的防潮色卡显示是否已经受潮 ...
正常芯片,热风枪焊接都很难 ...
嗯,谢谢 本帖最后由 今晚跟你睡 于 2020-6-18 13:57 编辑
如果是焊接之前就有问题,可以找供应商的。那如果是后期的 不排除焊接工艺问题 爆米花效应,IC受潮的原因导致的几率大些,建议把IC烘烤温度提供、或者时间加长。 289117336 发表于 2020-6-18 14:32
爆米花效应,IC受潮的原因导致的几率大些,建议把IC烘烤温度提供、或者时间加长。 ...
好的,请问是否有详细这方面的资料。 cdlongbo 发表于 2020-6-18 15:33
好的,请问是否有详细这方面的资料。
谢谢 度娘已收 爆米花效应 http://home.**/home.php?do=blog&id=49531&mod=space&uid=320766 网上找到的一些说明 建议元件定温度烘一夜,第二天再焊接 烘烤温度要125度,24小时,有湿敏期间标准J-STD-,标准号我忘了,可以参考多厚的器件烘烤时间是多少? 鬼剑 发表于 2020-6-18 22:01
烘烤温度要125度,24小时,有湿敏期间标准J-STD-,标准号我忘了,可以参考多厚的器件烘烤时间是多少? ...
谢谢 jazzyfox 发表于 2020-6-18 17:35
建议元件定温度烘一夜,第二天再焊接
谢谢 做的无铅工艺? 听说过电池鼓包,也电容鼓包。但是还没有听说过芯片鼓包
页:
[1]
