复习迁移率
本帖最后由 xukun977 于 2020-6-23 19:42 编辑教科书上迁移率说的太简单了,几乎就是一个简单的公式,相关背景知识一点没说,读者没学过相关知识,估计搞不懂这个迁移率概念有什么用。
半导体中的物理场景为:半导体在环境温度T小,施加外力(电压建立电场):
这里面有个重要的概念,就是有效质量m*,他用来表示所有的周期晶体力作用的效果,如果外力的作用很弱,弱于晶体原子锁产生的空间周期电场,那么一切量子效应都隐藏在m*中了,于是可以放心使用经典力学了。
这种“半经典”处理技术,是非常常用的,例如传输线理论,也同样是个半调子处理方法-----学术上叫半严格方法
首先一点,半导体不加外力,端口电流为零,粒子碰撞起到什么作用???
粒子碰撞所导致的能量损失是很小的,但是核心作用是让粒子方向改变了,变成所有方向都有,而且数目差不多。
也就是动量之和为0,并不是动量大小为零,而是方向之和=0,所有没有电流。
现在在导体两端施加外力,建立电场E:
如果你认为电子受力F=-qE,于是在晶体中要一直加速运动,那就错了,电子一直加速,哪来的稳定电流?
这个牵扯到物理学中的“终端速度”概念,粒子和晶体原子之间的碰撞,扮演了粘性力的角色,这个力会让粒子速度达到某个值后,加速度为零,然后等速度运动。
给定温度T,晶体中各个粒子的热能和动能是大不相同的,所以施加外力导致的能量和速度增量尽管非常小,但不同动能的粒子的碰撞频率和强度大不相同,于是电流之类的响应也不相同。
所以麻烦来了,正规手续是处理非平衡条件下,载流子是如何按照能量分布的,把每一个能量群的响应求出了,然后把所有能量群的响应相加起来。
好在使用有效质量概念,可以简化程序。
假设这群粒子中,凡是能量在E到E+dE范围内的,分成一组,数量为dn(E),这一群粒子的增量速度为v:
这一群粒子说不能太多,否则dE太大;粒子数也不能太少,否则随机影响不能抵消,于是无法只有一个v了。
那么根据牛二定律:
式中的阻力是粘性力,它正比于速度v,粒子数,常数α可能是能量E的函数。
化简得:
式中tao,是弛豫时间,这个时间的意思是:微扰后衰减到平衡态的时间常数。
于是关键问题来了:一开始假设能量为E的粒子群,它们的最初的速度相同,只有一个速度V,施加外力作用后,有个速度增量v(0),然后随着时间消逝,粒子在不停地和晶格碰撞,碰撞会导致速度有变化,于是这一群粒子中,能量处于E的附近的,数目在减少!!!!!!此时如何说一群粒子的速度为v???
奥妙在于,这一群粒子中,因为碰撞导致能量为E的粒子数目减少,但是其它群必然会产生相同数量的粒子,能量在E附近,来弥补这个损失,而且更重要的是:新来的这群粒子没有增量速度!!!
①原来的粒子有个增量速度,新来的粒子没有增量速度,宏观上看,等效于粒子速度在减小,由于响应电流密度J=qnV,速度在减小,意味着电流也是衰减的。
②宏观上,能量为E的粒子数目没有变化。
还有一个更重要的假设,可以使问题得到简化,就是不同能量群的粒子,假设他们的弛豫时间tao都是一样的!!!!!!也就是说tao与能量E无关!!!
以上两个宏观等效,以及这个假设,使得迁移率的概念成为现实。
图中最后推出的公式,蓝圈中那一项,就是传说中的迁移率!!!!迁移率就是每个粒子在单位电场下的平均增量速度!!!所以单位是这个:
请特别注意,上面分析过程中,一直在强调外力是很弱的。。。
而后面分析PN结空间电荷层时,这个地方电场特别强,浓度梯度特别大,于是就不能使用漂移迁移率和扩散常数的概念了,没有意义了。但是使用漂移分量和扩散分量,依旧是可行的。
页:
[1]
