基于AT32F403A XMC 8080接口的Littlevgl demo-2020年8月10日更新
本帖最后由 muyichuan2012 于 2020-8-10 16:42 编辑基于AT32F403A XMC 8080接口的Littlevgl demo
2020年8月10日 新增Littlevgl V7的移植demo打开编译 AN0018_LittlevGL_V7_on_403A_8080_16BIT_V1.0.0\lvgl\tests的keil5工程即可。demo展示如下:https://b23.tv/Vv1aDX
有网友反映前面的帖子AN0018的GUI底层是基于SPI LCD接口的,希望有一份基于XMC8080 LCD接口的demo。今天,他来啦。
概述本示例是基于AT-START-F403A实验板,作为LittlevGL GUI 综合示例的展示。· 使用了XMC 16 bit驱动 8080 LCD(ILI9341)· 使用SPI3获取电阻屏位置· 基于雅特力科技的TFT LCD Touch Demo Board v1.x
移植时需要注意的细节· 要想达到较高的显示效果 请合理配置lv_conf.c文件中的 #define LV_DPI //DPI即单位英寸所含有的像素点
· LCD屏幕只需调整lv_port_disp_template.c文件中的 static voiddisp_init(void) static voiddisp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t *color_p)
· 触摸接口只需调整lv_port_disp_template.c文件中的 static voidtouchpad_init(void) static booltouchpad_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data)
· 出现色彩不对情形有可能是 lv_conf.c文件的#defineLV_COLOR_16_SWAP 没有配置正确 LCD屏幕RGB/BGR模式没有配置正确
接线引脚
Thepin to pin with LCD and XMC(16bits):
GPIO PD3 LCD_RESET
GPIO PD3 LCD_BL
XMC_A16 PD11 LCD_RS
XMC_NE1 PD7 LCD_CS
XMC_NWE PD2 LCD_WR
XMC_NOE PC5 LCD_RD
XMC_D0 PB14 DATA
XMC_D1 PC6 DATA
XMC_D2 PC11 DATA
XMC_D3 PC12 DATA
XMC_D4 PA2 DATA
XMC_D5 PA3 DATA
XMC_D6 PA4 DATA
XMC_D7 PA5 DATA
XMC_D8 PE11 DATA
XMC_D9 PE12 DATA
XMC_D10 PE13 DATA
XMC_D11 PE14 DATA
XMC_D12 PE15 DATA
XMC_D13 PB12 DATA
XMC_D14 PD9 DATA
XMC_D15 PD10 DATA
谢谢 21ic什么时候可以支持视频播放啊。 新增V7版本的littlevgl 移植案例,拿走不谢。 本帖最后由 muyichuan2012 于 2020-11-23 13:00 编辑
新增V7版本的littlevgl 移植案例 优化了刷子函数2020年11月23日使用双缓冲DMA,一个用于渲染,一个用于显示。
LV_task_handler放while(1)中,增加刷屏效率。
那我就不客气了拿走了 muyichuan2012 发表于 2020-11-23 11:54
新增V7版本的littlevgl 移植案例 优化了刷子函数2020年11月23日使用双缓冲DMA,一个用于渲染,一个用于显示 ...
楼主这个例程里面的TFT-LCD是没有方向(横屏和竖屏选择的)
//设置LCD显示方向
//dir:0,竖屏;1,横屏
void LCD_Display_Dir(void)
LCD_WR_COMMAND(0X36);
LCD_WR_DATA((1<<5)|(0<<6)|(1<<7)|(1<<3));
LCD_WR_COMMAND(0X2B);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0xEF);
增加LCD 8080转接板电路图
muyichuan2012 发表于 2021-1-21 09:58
增加LCD 8080转接板电路图
这PCB图能不能分享给我。谢谢。 感谢楼主的无私奉献,期待更多nb的例程分享 看视频只能用外链 muyichuan2012 发表于 2020-11-23 11:54
这个有没有基于新的库的啊 雅特力官网搜索 https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=2 搜索LVGL
项目上,想找个XMC+DMA基于新库的工程
页:
[1]
