MOS管和三极管频繁击穿烧毁
如上图所示,该电路用APM4953驱动直流电机,电机正常工作时电流100~200ma,堵转时越500ma。该电路跑一段时间后经常出现
mos管被击穿的现象,G极、S极和D极均短路,且三极管Q14的C、B极被击穿,B极直接24V.有一块电路板甚至出现APM4953的第2脚直接烧毁的情况。
本人24V电源用的是7A的直流稳压源,用示波器看了下平时工作时24V挺稳定的,波纹很小。想不通为何会频繁烧毁MOS管和三级管。 有没有遇到过类似问题的大佬给指点下,感激不尽 4953会不会拿到假货了 才200毫安就坏掉,一声叹息! 当Q14导通,
APM4953的GS脚的电压有24V,
该数值太大了,不坏才怪。 一般的MOS的GS脚的电压不超过20V
123654789 发表于 2020-7-18 17:11
一般的MOS的GS脚的电压不超过20V
我看有些牌子的APM4953的规格书写的是Vgs极限是±25V,而有些牌子是±20V.有可能是这个原因。另外SS8050极限Vcb是25V。上述电路中Vcb为24V,已接近极限电压。有没有可能也是这个原因导致8050的C、B极击穿? MOS管VGS控制在15V以下,故障是MOS管首先完蛋,导致三极管短路电流增大到放大状态,三极管激烈电流发热烧毁 追加,这种电路最好不要用P管电路,最好用N管电路 PMOS的栅极电压24V太大了,一般NPN输出串联一个电阻,2个电阻分压,一般栅极电压10-15V足够了,如果24V不稳定,可以考虑加一个18V稳压二极管限压。 NPN串联电阻限流,还可以防止NPN意外损坏 一事无成就是我 发表于 2020-7-19 09:35
为何最好用NMOS控制?
我把电路改成这种可行吗?当Q14导通时MOS管的G极电压为12V,这样MOS管导通时Vgs是12V。@gx_huang,@一事无成就是我 123654789 发表于 2020-7-18 17:11
一般的MOS的GS脚的电压不超过20V
麻烦看下13楼的电路,我改成这样可行吗?当Q14导通后G极电压是12V,Vgs=12V。 gx_huang 发表于 2020-7-19 09:46
PMOS的栅极电压24V太大了,一般NPN输出串联一个电阻,2个电阻分压,一般栅极电压10-15V足够了,如果24V不稳 ...
麻烦看下13楼的电路,我改成这样可行吗?当Q14导通后G极电压是12V,Vgs=12V。 这样3极管不能出低电平了,在Q14的C脚接电阻到地
上拉电阻用小于1K,减小延时,避免上下MOS管同时导通烧管,再加上自烣复保险电阻.MOS工作在安全参数內.
fghk 发表于 2020-7-19 10:36
为何最好用NMOS控制?
因为一旦负载短路,MOS处于放大状态,但是电流又达不到保护下限,一个结果,死翘翘。 如果GS脚的电压是12V,该数值还是偏大了一点。
5V- 10V就足够了。 fghk 发表于 2020-7-19 10:57
我把电路改成这种可行吗?当Q14导通时MOS管的G极电压为12V,这样MOS管导通时Vgs是12V。@gx_huang,@一事无 ...
注意控制Vgs
页:
[1]
