【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】MicroPython系列十七:ADC实验
本帖最后由 如意不如意 于 2020-7-22 18:30 编辑一、实验目的
使用MicroPython ADC获取iCore3电压值、电流值,并通过串口发送给电脑。
二、实验设备及平台
[*] iCore3双核心板点击购买
[*] Micro USB线
[*] 电脑
三、实验原理
STM32内部集成三个12位ADC,iCore电源经过分压电阻或者直接接入STM32的ADC通道,输入电流经过高端电流检测芯片ZXCT1009F输入到ADC的输入通道内,从而实现电源监控功能。
电压监控硬件连接示意图如下所示:
电压计算公式为:
VCC = (1 + R1 / R2) * ADC_IN
将R1=49.9K、R2=10K代入得:
VCC = (1 + 49.9K / 10K) * ADC_IN = 6 * ADC_IN
电流监控硬件连接示意图如下所示:
由ZXCT1009F原理可知:
ADC_IN = 0.01 * (VCC - LOAD) * R2
通过R1的电流:
I = 100 * ADC_IN / R1 / R2
将R1=0.02、R2=10K代入得:
I = ADC_IN / 2
四、实验步骤
[*] 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
[*] 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py,弹出磁盘;
[*] 用数据线将iCore3的USB-UART口与电脑相连,将供电跳帽选择为UART供电,将iCore3重新上电,代码运行;
[*] 打开串口调试器,选择端口号COM8(具体请在此电脑右击→管理→设备管理器中查看),波特率9600,数据位8,停止位1,校验位None。点击打开串口进行连接;
五、实验现象
串口调试器接收到iCore3发送来的电压、电流数据。
六、实验程序
# main.py -- put your code here!
from pyb import ADC, Pin, UART, delay#导入库
#定义串口4对象,波特率9600
U4 = UART(4,9600)
#创建AD电压监控对象
adcV = ADC(Pin('C4'))
#创建AD电流监控对象
adcI = ADC(Pin('C5'))
#求平均值函数,传入列表,返回平均值
def av(l):
num = 0
for i in l:
num += i
return(num/len(l))
#循环采集AD并通过串口发送
whileTrue:
V = [] #创建列表
I = []
for i in range(2000): #采样2000次,取平均值,减少数值波动幅度
V.append(adcV.read())
I.append(adcI.read())
delay(1) #每2s发送一次数据
U4.write('\r\nHello! I am iCore3!\r\n')
#iCore3的基准电压为2.48V,精度为12位4096,数值保留两位小数
U4.write('ADV:'+str(round(av(V)*2.5/4096*6,2))+'V\r\n') #发送电压值
U4.write('ADI:'+str(round(av(I)*2.5/4096/2*1000,2))+'mA\r\n') #发送电流值
页:
[1]
