ArterySW 发表于 2020-8-10 18:39
SC0007_AT32F4xx RTC/ERTC 毫秒计时
SC0007_AT32F4xxRTC/ERTC 毫秒计时示例目的
演示AT32F4xx ERTC和RTC的毫秒计时功能。
支持型号:
AT32F403xxAT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设:
RTC,ERTC
硬件资源
1)   AT-START-F415 V1.0开发板
2)   串口PA9, PA10
软件资源
1)   SourceCodeRTC_StopWatch源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1)   打开 RTC_StopWatch 源程序,编译后下载到实验板
2)   通过串口看到日历打印数据
页: [1]
查看完整版本: SC0007_AT32F4xx RTC/ERTC 毫秒计时
