ArterySW 发表于 2020-8-13 18:50
SC0009 AT32F415 AT32F421 ERTC 入侵检测的使用
示例目的演示AT32F415以及AT32F421 ERTC入侵检测功能的使用。
支持型号:AT32F415xxAT32F421xx
主要使用外设:ERTC
1. 快速使用方法1.1 硬件资源1)    AT-START-F415 V1.0,AT-START-F421V1.0 开发板 2)    串口PA9, PA10
1.2 软件资源1)    SourceCode       ERTC_ Tamper源程序注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1)   打开 ERTC_Tamper 源程序,编译后下载到实验板
2)   如果用 AT-START-F421 V1.0 开发板,请选择 AT_START_421 项目工程
3)   改变 PC13 上的电平,当检测到上升沿时,将触发入侵检测;当发生入侵事件时通过串口打印信息。
页: [1]
查看完整版本: SC0009 AT32F415 AT32F421 ERTC 入侵检测的使用
