扬尘在线监测仪系统如何在arm平台中的实现原理
由于前些年的浮尘和雾霾让我们对 PM2.5 可吸入颗粒物有了一定的了解,那么 PM10 是什么呢? https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_1c3eb55407b7f176ece1c451789441d0&t=gif&o=&s=&v=1597196077PM10 是指粒径在 10 微米以下可吸入的颗粒物。可吸入颗粒物在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和大气能见度的影响都很大。https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_7be3270c6d136c6692959012d40e7394&t=png&o=&s=&v=1597112916
可吸入颗粒物 通常来自在未铺沥青、水泥的路面上行驶的机动车,材料的破碎、碾磨处理过程,以及被风扬起的尘土。可吸入颗粒物被人吸入后,会积累在呼吸系统中,引发许多疾病,对人类危害大。“以前工地的执法都是执法队员到现场通过检查才能发现问题,工作效率低,很难抓到现行。”为了加强对扬尘污染的集中整治,提升环保部门的现场监测能力,促进对大气污染源的精确监测、管理及治理,各城市都开始对建筑工地、矿区、道路、仓库、港口码头等容易产生扬尘的地方安装扬尘检测仪,并配套 视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,可实时监测到大气颗粒物浓度、PM 值、温度、湿度、风速风向等数据 。
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_44101ac0572530441f2d0eda15fff2ae&t=png&o=&s=&v=1597195765
安装在线监控系统后, 环境空气质量在线自动监控,所得数据 均可 实时 通过 有线或 无线网络及时传递到数据平台 , 并能通过摄像头取证 。执法队员用数据说话,实时查看已安装颗粒物在线监测系统的区域,是否将防尘措施做到位。如果某一个点位数值过高,执法队员可以调用视频监控系统查找原因,有助于队员到现场精准执法。那这样一个系 统是如何搭建的呢?监测子站集成了大气 PM1.0 、 PM2.5 、 PM10 监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控 ( 选配 ) 等多种功能 ; 数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。(1) 温湿度传感器,防辐射罩温湿度传感器,(百叶窗式)气象站专用温湿度传感器; 10-30V 或者 5-18V ; Modbus RTU 通讯协议; https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_190a323d788cc7d50aece9fe202b2616&t=jpg&o=&s=&v=1597195788
(2) 风速传感器, RS485 通讯接口, Modbus 通讯协议;
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_4996946ced7eb36e9375f844c24c459b&t=jpg&o=&s=&v=1597195799
(3) 风向传感器, 8 个风向, R S485 接口, Modbus 通讯协议
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_0cdd0a8624e4ce37fe764e64ccf83048&t=jpg&o=&s=&v=1597195813
(4) 空气质量传感器或者颗粒物浓度传感器( PM2.5 PM10 利用激光散射原理);有好多传感器客户或者文案叫变送器也是传感器的意思;通讯接口可选 RS485 (Modbus-RTU )、 4-20mA 、 0-5V 、 0-10V
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_3208966cdfaf14038a29ae4828742f9c&t=jpg&o=&s=&v=1597195821
(5) 噪声传感器, 30db-120db ; RS485 ( Modbus-RTU )接口
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_769707bc410b4836c7bb18e84544509a&t=jpg&o=&s=&v=1597195829
(6)LED 电子显示屏,接口与尺寸都可以定制,接口一般是 RS485 或者 RS232 ;
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_b9678f4909b6e499ef8d6ea292e935d4&t=jpg&o=&s=&v=1597195836
(7)采集主机
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_4bda8383d58495bd48d81eb6d601f982&t=jpg&o=&s=&v=1597195844
关于扬尘监测采集主机有没有推荐的平台?方案一: I.MX6UL或者 AM335x
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_0934e4f3742220b416fcb8e7293bb936&t=png&o=&s=&v=1597196731https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_8e1e6a08524d832f4c27702b604e1147&t=png&o=&s=&v=1597197450
FETMX6UL- C核心板FE T335XD 核心板
(1)支持两路双百兆以太网,支持标准T CP/IP 、 UDP 协议栈 把网络视频监控集成到系统中;(2) 支持华为 ME909S 全网通 4G 模块,并经过长时间稳定测试(3) 支持 8 路 RS232/RS485/TTL 、 多路I/O 接口(4)高标准工业级设计, 非常适用于恶劣工业环境(5) 支持 Linux3.14 、 QT4.8.5 ,支持多种 LCD 尺寸屏幕设计
方案二: A40i核心板
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_668fa94e98496f957be86b1a94a0f58c&t=jpg&o=&s=&v=1597195851 (1)A40i核心板 国产工业级平台,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码(2)A40i核心板集成视频监控功能,省去一套网络视频路由设备( 3 )A40i核心板可接外设丰富,支持 8 路 RS232/485 ,以及多种 IO( 4 )扬尘监测摄像机有集成物体识别功能,可检测工地现场车辆是否清洗 更多资讯,点击飞凌嵌入式官网了解
看看看,了解一下 谢谢分享
页:
[1]
