jinglixixi 发表于 2020-9-27 21:06
HC32L136开发板测评 初步上手
新版的HC32L136开发板又面世了,其质量依然是那么让人喜欢,其外观如图1所示。图1 外观效果
不知为什么这款开发板没有配USB座来供电,感觉用起来稍有不便。为此,我是通过USB转串口模块来为其供电的,上电后绿色的电源指示灯被点亮,其它并没有产生什么变化。应该还是出厂快,有待自行烧录DEMO的缘故吧,因为我最新!图2 上电效果
为了进行程序的设计,自然要构建它的开发环境,本人依然选用KEIL为开发工具,故无需再装该软件。随后为了使用的方便,又装了HDSC.HC32L136.1.0.0.pack,其实不装它也能编译。装上它就可以在芯片列表中展现它的身影了,如图3所示。图3 添加芯片列表
在获取相关的例程后,即可对其进行编译处理了,见图4所示。图4 程序编译
在编译前若勾选了“Create HEX File”,则可获得HEX文件以供程序下载。图5 生成HEX文件
到此为止,后面的重头戏就是程序下载了,不能实现下载功能将使开发板失去应有的作用。下载的方式大体有两类:一是使用调试工具下载,另一个是使用串口类的下载工具。对于第一种方式,我选择的是ST-LINK,所选取的烧录算法则是图6所示的FlashHC32L136_64K Flash。图6 选取烧录算法
至于第二种方式,是用USB转串口模块,并配以J3的短接来为PD03提供高电平。 图7MODE设置
当串口模块.TXD接PA10,串口模块.RXD接PA9时,提示如图所示。图8串行通讯下载见面
rickluo 发表于 2020-9-28 13:57
前期考虑不充分,没弄USB,后续的板子都带了USB端口,多谢楼主分享!
专业开发板”玄宇芯“
martinhu 发表于 2020-9-28 15:06
这个是第三方做的开发板
专业开发板”玄宇芯“ ...
哈哈,不加USB会减小尺寸呦!!!
这个是第三方做的开发板
是的,它是我见到的先推出该HC32L136板子活动给网友的,很热心的。
rickluo 发表于 2020-9-28 19:35
多谢楼主!
页: [1]
查看完整版本: HC32L136开发板测评 初步上手
