求推荐便宜QFN芯片,购买练习焊接用
如题谢谢竟然有这种需求?
多大的量?
接受什么价格? 我也有少量需求 怎么会有这样的需求? full_stack 发表于 2020-10-9 22:36
怎么会有这样的需求?
练手呗 拆废手机练习 但是你随便买的,哪里来的PCB给你呢?可以去捡点烂板子试试吹下来再焊回去
QFN,一大坨锡膏,覆盖整个所有的焊盘,芯片放上去,然后风枪吹,一边吹,一边按压芯片,好让芯片封装焊盘和锡膏焊料充分接触,待锡膏化成锡之后,按压芯片,挤掉多余的焊锡,芯片紧贴PCB,再拨动芯片几下,利用焊锡的张力自动对位,最后芯片四周引脚如果存在连锡,就用烙铁清理一下,完工 ,不难焊。 旧内存条练bga st.you 发表于 2020-10-10 16:52
QFN,一大坨锡膏,覆盖整个所有的焊盘,芯片放上去,然后风枪吹,一边吹,一边按压芯片,好让芯片封装焊盘和 ...
挤掉多余的焊锡中间的PAD就不会和周围的焊盘短路了吧? 有条件的话打板的时候做个钢网,用钢网刮上锡,放上qfn,然后热风枪伺候 没条件的话就在中间放几个大点的过孔,焊接的时候先焊接四周引脚,底部焊盘从背面过孔进行焊接 旧电脑主板,收破烂的那里一大堆,随便折腾。 MPU6050便宜 买废旧电脑主板练手啊。。。 现如今谁家没有个旧的坏的或者淘汰的手机啊,随便找几个身边的朋友,就可以收集几个旧手机练手,各种封装的元器件都可以练习焊接。 QFN的,越小的越好焊,非常大的反而难。 本帖最后由 st.you 于 2020-10-12 15:19 编辑
不会,熔化的焊锡有张力,在有助焊剂参与的条件下,加上挤掉多余的焊锡,此时芯片和PCB的间隙已经很小了,芯片底下的焊锡是没有机会连起来的,自己试过才能体会得到。
页:
[1]
