电压比较器
用LM358做一个电压比较器,in-为15V,in+为14-17V,电源是用20V稳压管出来的电压是19V,现在要求用1脚的输出信号来控制一个大继电器(电流要大于2A才工作,工作电压12V左右),请高手帮忙设计一个电路可以控制继电器的状态in+>15V时继电器不工作,in<15V时继电器正常工作。
楼主对三极管和MOS管不是很懂吧
358 的输出, 可以直接驱动一个 MOSFET 去驱动继电器线圈
我想你的问题应该不是LM358的问题,而是选择一个合适的继电器驱动芯片的问题。
可以到:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uln2003a.html
看看继电器驱动芯片。 嗯,电流可以通过并联增大驱动能力。
还没见过这么强悍的继电器要12V 2A来驱动的,也不知道你哪里来的12V电压为继电器供电。
继电器的最大电流是2A吧,不是驱动电流
358是不能直接驱动继电器的,需要再加一级驱动。
这个有用到继电器的哈
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家 2A 的输出有点大,可以运放后面带个功率三极管驱动.
19V 的电源, 输入信号要 17V, 有点高,要留意一下 电压比较器驱动一个MOS管,MOS管控制继电器。 手册上有相关电路吧 可以去外包看看 整个的功率是多少 模拟电路这块我太薄弱了 楼主看到合适的电路图了吗
页:
[1]
