sriri 发表于 2020-10-15 16:50
一款新的EC系列EtherCAT|CANopen|modbus总线驱动器
EC系列是一款高性能总线控制型型步进电机驱动器,同时集成了智能运动控制器功能。即可以通过 Modbus/RTU/TCP,CANopen,EtherCAT协议对驱动器和电机进行实时控制,也可预先将运动控制程序存储到驱动器,再通过外部IO控制或通讯指令灵活调用。
EC系列总线功能图
立三EC总线控制驱动器分为:EtherCAT、CANopen、MODBUS_TCP、MODBUS_rtu四种EC57/EC86分型
ECA110是立三公司最新研制的基于新一代基于32位DSP技术的髙性能两相数字式步进伺服驱动器,驱动电压AC48V-260V ,适配电流 6A以下,外径86~130mm的各种型号两相混合式步进电,同时集成了智能运动控制器功能。即可以通过Modbus/RTU,CANopen,EtherCAT协议对驱动器和电机进行实时控制,也可预先将运动控制程序存储到驱动器,再通过外部IO控制或通讯指令灵活调用。
ECA110分型
产品示意图
EC57/EC86产品示意图(X代表总线类型)
ECA110产品示意图
主机控制模式
◇抗共振EC系列驱动器自动计算共振点,并以此来调整算法,从而达到抑制共振的目的。此技术极大提高了中频稳定性,使得高速时有更大的力矩输出。
◇自检和参数自整定系统上电时,驱动器自动检测电机参数(如电阻和电感)并根据此参数来优化系统运行性能。
◇主机控制模式•接收主机 PC或PLC命令•多轴总线•实时控制
◇程序驻留模式•可执行预先存储的程序 •多任务•条件处理 •数学功能•数据寄存器功能
zeshoufx 发表于 2020-10-16 14:50
谢谢分享【一款新的EC系列EtherCAT|CANopen|modbus总线驱动器】
页: [1]
查看完整版本: 一款新的EC系列EtherCAT|CANopen|modbus总线驱动器
