SC0055_AT32F4xx_IRTMR输出
SC0055_AT32F4xx_IRTMR输出示例目的演示AT32F4xx_IRTMR输出的使用方法。
支持型号列表:AT32F421xx
主要使用外设列表:IRTMR 、GPIO
1快速使用方法1.1硬件资源1) AT-START-F421 V1.0开发板 2) GPIO口1.2软件资源1) SourceCode TMR_IRTMR源程序注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 ) 进行 简单 修改即可 。
1.3 示例使用
1) 打开 TMR_IRTMR源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F421V1.0 开发板
3) 为了便于观察现象,程序配置TMR16和TMR17的输出与IRTMR的输出结果作对比,运行结果如下
图1. 运行结果
谢谢分享【AT32F4xx_IRTMR输出 】
页:
[1]
