ArterySW 发表于 2020-11-1 19:20
SC0059_AT32F4xx_MCO输出
SC0059_AT32F4xx_MCO输出示例目的演示AT32F4xx_MCO输出的使用方法
支持型号列表:AT32F403xx AT32F403Axx AT32F407xx AT32F413xx AT32F415xx AT32F421xx
主要使用外设列表RCC、GPIO
1 快速使用方法 1.1硬件资源1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板) 图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板 2) PA8输出时钟
1.2软件资源 1) SourceCode MCO_Output源程序注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 ) 进行 简单 修改即可 。
1.3示例使用1) 打开 MCO_Output 源程序,编译后下载到实验板 2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程 图 2. Keil 工程选择3) 实验时,用示波器抓取PA8的波形即可。
zeshoufx 发表于 2020-11-2 11:32
谢谢分享【AT32F4xx_MCO输出】
zhanyanqiang 发表于 2022-5-21 14:29
怎么最新的库里面RCC这个文件都没有了晕哦
zhanyanqiang 发表于 2022-6-9 11:20
官方的软件-时钟配置软件很好用,用它可以解决~~~~
页: [1]
查看完整版本: SC0059_AT32F4xx_MCO输出
