heweibig
发表于 2020-11-18 22:04
大于2.4V时无法 正常开启
我在测试78223时遇到一个问题:负载R4是单片机+CC1101,平时5V电源一直在充电,78223输入电压大于2.4V时,78223的Vout输出;小于1.8V时,关闭。实际测试时,电压小于1.8V时,可以关闭,但是大于2.4V时无法 正常开启
zhanghqi
发表于 2020-11-18 22:08
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
heweibig
发表于 2020-11-18 22:12
wyjie
发表于 2020-11-18 22:18
那输出啥了
heweibig
发表于 2020-11-18 22:21
输出一个0.2几到0.4几的电压
heweibig
发表于 2020-11-18 22:24
电容C1的电压也无法再升高
wuhany
发表于 2020-11-18 22:27
停留在哪了
heweibig
发表于 2020-11-18 22:34
停留在2.46V。
jiahy
发表于 2020-11-18 22:37
图中78320实际是?
heweibig
发表于 2020-11-18 22:40
78223
juventus9554
发表于 2020-11-18 22:43
应该是78223的EN处于中间态了
heweibig
发表于 2020-11-18 22:46
怎么会有中间态呢
spark周
发表于 2020-11-18 22:52
有个内部结构图吗?
heweibig
发表于 2020-11-18 22:56
有,==
heweibig
发表于 2020-11-18 22:59
liliang9554
发表于 2020-11-18 23:02
R1=100K?
改成100R或10R或更小
午夜粪车
发表于 2020-11-18 23:10
你测试的点对不对,是直接测芯片引脚上的电压吗?建议你测试一下这时EN引脚的电压是否逻辑正确
huangchui
发表于 2020-11-18 23:14
这是输出2V电压的电路的,实际的看看效果的
zhanghqi
发表于 2020-11-18 23:17
在通常应用电路里, 如果不是特别情况, 建议不要使用阻值非常大的电阻.
wyjie
发表于 2020-11-18 23:20
象这里的 5M, 10M.
