ArteryMCU 发表于 2020-11-24 16:05
【我与雅特力】找国产芯 找到新亮点
以下内容来源于EEWorld真实用户(damiaa)分享:
近几年国产芯片发展不错,有GD32 有灵动 有华大 有华新芯特 有那瓦特 有沁恒 有合肥杰发。。。前段时间看到雅特力确实有点心动。看看它的参数:●效能/性能●ARM® Cortex®-M4主频最高240MHz●单精度浮点运算单元●內存执行零等待技术●2.6V ~ 3.6V 供电电压●I/Os 可承受 5V 电平●温度范围-40 ~ +105°C● 內存●高达1MB闪存●高达224KB SRAM●sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)●SPIM●高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)●时钟●PLL (240 MHz输出)●外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器●内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)●带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40°C ~ 105°C达2.5 %精度)●外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器●内部低速 40kHz RC振荡器●复位和电源管理●睡眠、停机、和待机模式●上电/断电复位(POR/PDR)●可编程电压监测器(PVD)●Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电●模拟高性能外设●3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)●2通道12位D/A转换器●定时器●2个16位带死区控制PWM高级控制定时器●2个32位, 8个16位通用定时器●2个看门狗定时器(独立和窗口型)●2个16位基本定时器(驱动DAC)●1个系统时间定时器: 24位自减型●外设接口●3 x I²C●4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)
(其中I²S2/I²S3支持全双工)●4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)●2 x SDIO●Crystal-less USB2.0全速接口●2 x CAN 2.0B●DMA●14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART●快速I/O端口●多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号●所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ●XMC●支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器●支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式●封装●48/64/100-pin LQFP●48-pin Q
这性能,确实很喜欢哦!特别适合有点小要求的产品啊,价格还很好呢,不信可以网上搜搜。还有这板子和ST腿长得一模一样。于是骗了一块板子来玩(别怪我这么不道德,板子都骗。。。{:tongue:}没办法,这嵌入式行业的攻城狮骗人倒不行,骗板子还可以,大家也觉得还没什么不道德。{:titter:}脸皮还不薄,哈~)。这不,板子还真可以。
如是用它跑了一下rt-thread,前几周AT32F403a这芯片还给rt-thread和雅特力合伙整到rt-thread studio 上去了(目前只有ST和雅特力的403A可以)。
不错,用它跑了一下LittlevGL (其实官方已经有例子可以在SPI和8080接口液晶屏跑LittlevGL的例子,自己移植也很方便)。
用它点了一个用SPI接口连接的液晶屏时钟,跑的是rt-thread 后续想把它再好好整整。尤其有意思的是雅特力还在发力:官网上公布了403 403A 407 413 415系列 以太网什么的都有。还有意思的是经济实惠的F421 系列已经在路上,最少腿脚的媲美M0价格,用的还是M4的核,期待吧。
雅特力 。。。不说了,再说别人都以为我是他们的推销员了。啊。。。跑路。。。
muyichuan2012 发表于 2020-11-25 11:42
液晶屏时钟这个设计感觉不错
页: [1]
查看完整版本: 【我与雅特力】找国产芯 找到新亮点
