风无痕 发表于 2020-12-14 15:06
华大HC32L136倍频问题 用PLL将频率升到48M
我这样配置之后芯片不运行了,只要将时钟切换到PLL,芯片就不运行   哪个大神求教
[*]void App_RCH24MHzToPll48MHz (void)
    stc_sysctrl_pll_cfg_t stcPLLCfg;
///<============== 将时钟从RCH4MHz切换至RCH24MHz ==============================
    ///< RCH时钟不同频率的切换,需要先将时钟切换到RCL,设置好频率后再切回RCH
    Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq32768);
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);
    Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCL);
    ///< 加载目标频率的RCH的TRIM值
    Sysctrl_SetRCHTrim(SysctrlRchFreq24MHz);
    ///< 使能RCH(默认打开,此处可不需要再次打开)
    //Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCH, TRUE);
    ///< 时钟切换到RCH
    Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCH);
    ///< 关闭RCL时钟
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, FALSE);
///< 注意十分重要 当前时钟源HCLK大于24M:此处设置FLASH 读等待周期为1 cycle(前面已经配置,此处无需重复配置)
    Flash_WaitCycle(FlashWaitCycle1);
    stcPLLCfg.enInFreq    = SysctrlPllInFreq20_24MHz;   //RCH 24MHz
    stcPLLCfg.enOutFreq   = SysctrlPllOutFreq36_48MHz;//PLL 输出48MHz
    stcPLLCfg.enPllClkSrc = SysctrlPllRch;            //输入时钟源选择RCH
    stcPLLCfg.enPllMul    = SysctrlPllMul2;             //24MHz x 2 = 48MHz
    Sysctrl_SetPLLFreq(&stcPLLCfg);
    Sysctrl_SetPLLStableTime(SysctrlPllStableCycle16384);
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkPLL, TRUE);
    ///< 时钟切换
    Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkPLL);
    Sysctrl_GetPClkFreq();                                                //获取PCLK时钟频率
martinhu 发表于 2020-12-14 15:28
你这段代码没有切换到PLL时钟啊,只是切了RCH时钟……
没复制完整,已经重新补上来了
伊桑黑 发表于 2020-12-15 23:50
谢谢楼主分享 暂时手头上没带电脑 有空试试
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 08:08
没切换对啊
页: [1]
查看完整版本: 华大HC32L136倍频问题 用PLL将频率升到48M
