ArteryMCU 发表于 2020-12-23 18:37
【AT-START-F403A测评】+零距离的接触
以下内容来源于EEWorld真实用户(jinglixixi)分享:
期待多日的雅特力开发板终于到家了,不管是首次见到它的图片还如今零距离的接触,都从她的身上感觉到ST产品的味道。白色的印刷板、透明的塑料包装、相近的结构布局,类似的外设配置以及便于功能扩展所配置的Arduino接口。
我在之前的一篇帖子( 一个即将开启的故事)中曾介绍过它与ST相近产品的兼容性非常的高,不管是引脚排列上,还是在软件的迁移性上,都近于无需修改!
由此看来国产芯片还是大有可为的,并能逐渐走出一条具有自己特色的发展之路。
除去塑料包装,可见到其更清晰的容貌,见图1所示。
▲图1AT-START-F403A开发板
那出厂的DEMO又会为我们带来什么样的显示效果呢?接通电源后,可以看到除了红色的电源指示灯被点亮外,红、黄、绿3个指示灯也在交替着闪亮。▲图2上电效果
此时,你若改由调试器端供电,则会见到新的亮点,见图3所示。另外,如果你打开设备管理器,还会看到一个虚拟出的串口,如4所示。▲图3 启用调试器
▲图4 虚拟串口
如果你想搭建其开发环境,需下载并安装Keil.AT32F4xx_DFP.1.3.2和Keil_AT32F4xx_AddOn,随后在芯片列表中即可见到“AT32F403AVGT7”的身影。▲图5 添加芯片支持
为了便于程序下载,需按图6所示来选取调试器。在连接调试器的情况下,可见 到调试器被激活,见图7所示。选取的烧录算法则如图8所示。▲图6 设置调试器
▲图7 激活调试器
▲图8 选取烧录算法
为了验证开发环境,应下载开发板的例程,以便快速进行验证并了解其程序设计思想。当然手头还应备上板子的原理图,但不知为何却一直没能寻到。(后来发现它在UM_AT_START_F403A_V1.0中,而非是一个单独的原理图文件。)在程序编译、下载后,其结果如图9所示。图9 完全下载
由于在源程序中注销了LED3的效果,故运行后只有2个LED灯在交替着闪烁。
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-F403A测评】+零距离的接触
