广东梁百万 发表于 2020-12-23 22:45
十天里做了两回小白
出于对新产品的好奇,在十天里做了两回小白。
这个MCS251内核的STC16,新增的指令集对于汇编语言使用者来说是很强大很方便,如果熟悉MCS51指令集的话,那只需花一晚时间就能看懂和使用MCS251新增的指令集。只是现在作为测试品还有些问题需要厂家解决。
STC8H8K64U是昨晚才焊接上的,作了简单的测试暂时还没发现问题,把原来用于STC8G2K16S2的程序作简单端口修改后下载到此,能正常运行
ayb_ice 发表于 2020-12-24 08:38
这个251指令很多,比较复杂,不过兼容51指令
只要他方便实用和强大就不怕他复杂。他现在有几条间接寻址的指令能访问24位地址的空间,比c51的方便快捷多了。还有寄存器阵列内的32位传送指令,寄存器阵列与24位地址内的16位传送指令,大于小于等于不等于比较指令也很好用,而在c51里要做减法运算和判断标志位才能完成。
只要他方便实用和强大就不怕他复杂。他现在有几条间接寻址的指令能访问24位地址的空间,比c51的方便快捷 ...
这个内核指令完全适合标准C语言了,是可以 的,只是现在32位MCU普及了,优势也基本没有了
henangongda123 发表于 2020-12-24 09:44
正在学,价格便宜
比神乐 发表于 2021-9-21 08:49
为什么不用C?
qin552011373 发表于 2021-10-15 10:47
汇编。
hello、C 发表于 2021-10-15 15:08
汇编很久都不用了---来熟悉一下
dalu22 发表于 2021-10-22 10:25
这板子画得...
gx_huang 发表于 2021-10-22 10:39
板子是自动布线?然后手工完善一下?
就这个名字霸气!
hobbye501 发表于 2021-10-22 16:23
名字很霸气啊百万百万未来一定是大财主 哈哈
可怜我现在是穷逼一个{:cry:}
fpgamcudsp 发表于 2021-10-23 12:11
用KEIL C251吧。
页: [1]
查看完整版本: 十天里做了两回小白
