关于芯片替代的问题,需要支持,谢谢
我之前用的STM32F103C8T6的芯片,用到了USB功能,那我是选HK32F103C8T6还是HK32F103C8T6A同样的STM32F103RBT6的芯片,用到了USB功能,那我是选HK32F103RBT6 还是HK32F103RBT6A不清楚带A 跟不带A也什么区别?
HK32F103C8T6 HDKEJ 发表于 2021-1-11 16:24
HK32F103C8T6
我看网上其他人说不带A的芯片 没有USB功能 HK32F103C8T6PDF里面有USB的说明 不带A的是第一版,BUG较多,比较突出的就是USB。带A的是后面修改的一个版本,修改掉许多BUG,USB可以正常使用了。另外,带A的版本主频最高可以跑到120MHz。我们是HK代理,需要了解更多的话,可以加我V信:i_fxz0123m 选不带A的 下载HK32F103C8T6 数据手册 后缀的那个A应该是版本号,不是外设区别的,选择最新的就行,pin to pin替代的。 其实沁恒的,不也很不错嘛。 选择不带A的版本会好很多的,你可以尝试一下的。 ifxz0123 发表于 2021-1-12 16:42
不带A的是第一版,BUG较多,比较突出的就是USB。带A的是后面修改的一个版本,修改掉许多BUG,USB可以正常使 ...
为什么有bug的版本会大量的放出呢,不应该是需要经过大量的测试吗
页:
[1]
