HK32F103CBT6 IAR工程模板
HK32F103CBT6 IAR工程模板,在IAR for ARM 8.40.1上编译、连接成功,可以仿真调试。为了减少压缩包的体积,IAR工程里里删除了编译生成的过程文件,所以下载后请重新编译连接。另外,我把IAR下的HK器件包、HK32F103应用笔记一起放进压缩包里。
有没有KEIL MDK的? joyall 发表于 2021-1-13 10:46
有没有KEIL MDK的?
支持一下,HK可以在gcc下运行吗?有没有相关的教程和例程。 LM莫 发表于 2021-1-14 17:04
若果是和ST同型号的话,ST能在GCC下运行,HK应该是可以的,直接用ST的软件工具就行 我一直用KEIL,IAR没有搞过。 顶 用KEIL不香吗?我还是习惯于用KEIL 若果是和ST同型号的话,ST能在GCC下运行,HK应该是可以的,直接用ST的软件工具就行
兼容性 ...
单片机说白的,不就是配置寄存器吗?航顺的寄存器99%和ST的一样,现在你懂了吧
页:
[1]
