恒星物联科技 发表于 2021-1-12 18:02
窨井井盖监测系统解决方案
窨井井盖监测系统链接:https://www.starwsn.com/content-2.html
系统概述窨井井盖监测系统使用恒星物联自主研发的井盖状态监测仪、井盖定位监测仪、井盖监测系统平台进行设计。在城市窨井井盖上安装井盖状态监测仪、井盖定位监测仪设备,当井盖发生位移、倾斜等变化时,将出发井盖监测仪、井盖定位监测仪工作,及时将报警信息传输到井盖监测平台,实现对窨井井盖实时监测,实现城市窨井安全防御监测,系统主要应用于新基建下各类智慧城市、智慧排水、城市“生命线”等项目中。 系统架构1、感知层感知层位于物联网三层结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。2、网络层网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。3、通信服务层通信服务层主要是实现井盖监测设备数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现系统数据与井盖监测系统平台对接,为井盖监测系统平台、智慧管网平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。4、应用层应用层为井盖监测系统及第三方应用平台,实现井盖统一管理、监测信息共享及联动报警。实现对监控区域内的井盖进行集中展示与监管,为紧急情况处理、辅助决策判断等提供支持。
系统功能1、井盖资产管理对井盖的基本信息进行管理,包括井盖编号、经纬度、所在道路、权属单位、分管负责人、维修记录等。2、井盖定位监控通过监测系统软件,可实时监测窨井井盖的各种状态信息,可实时查看井盖在所辖区内的位置和基本属性信息,并对各辖区内所属的井盖进行统一定位、监测、管理,对报警井盖进行就近路线查询。3、井盖GIS一张图在电子地图上显示井盖位置、基本信息、实时状态等,也可通过点击监测图标进一步查看井盖位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。4、报警信息推送井盖监测设备的报警信息不仅能及时传输到井盖监测系统平台,也可向相关责任人和管理人员发送短信报警信息及报警提示音,并进行任务派单、巡查管理。
系统特点1、兼容性强采用多种安装方式,兼容雨污水井井盖、给水井井盖、电力井井盖、通信井井盖等井盖的安装,实现井盖监测告警。2、设备功耗低采用微功耗设计,电池续航长达8年。基于NB-IOT无线传输,超长的传输距离及较好的穿透力。3、可靠性高井盖监测设备具备较强的可靠性,采用防爆、IP68等设计,满足城市窨井井盖监测环境适应性需求。4、界面友好采用BS架构及微服务设计,根据实际场景进行专业的用户图形界面设计,图形设计,图标设计,界面设计,交互设计,操作舒服、简单、自由。
页: [1]
查看完整版本: 窨井井盖监测系统解决方案
