zhouhuanの
发表于 2021-1-14 19:16
比较器TL714的问题
想將200mV的正弦波轉成方波,j我將信號接3腳,2腳接地,比較器的接地也有與信號接地相連,不過還是無法將正弦波轉成方波.
bbapple
发表于 2021-1-14 19:17
200mV的正弦波 是地对称吧.
wanglaojii
发表于 2021-1-14 19:22
比较简单的办法. 可以考虑3脚通过对正电阻, 叠加上一个直流分量. 当然 2 脚也要加直流分量.
laozhongyi
发表于 2021-1-14 19:23
这个目的是调整信号的输入范围到共模范围.
Edisons
发表于 2021-1-14 19:27
另外, 适当增加正反馈, 可以让方波信号更稳定.
_gege
发表于 2021-1-14 19:29
楼主先上个图吧. 把原理图先传上, 再来分析
Mozarts
发表于 2021-1-14 19:32
增加正反馈, 让方波信号稳定。。
Listate
发表于 2021-1-14 19:36
可以试试调整信号的输入到共模范围
heisexingqisi
发表于 2021-1-14 21:36
应该是可以的。
heisexingqisi
发表于 2021-1-14 21:36
比较器比较科学。
643757107
发表于 2021-1-14 22:53
一般是用这种方法做。预算放大器都可以的。
598330983
发表于 2021-1-14 23:05
楼主怎么用繁体字。
598330983
发表于 2021-1-14 23:06
piteqiu
发表于 2021-1-15 10:22
七毛钱
发表于 2021-1-27 17:12
原理图先传上, 再来分析
页:
[1]
