GD32E5系列拿掉CAN是败笔
按照官方说法,GD32E5定位在工业控制,开关电源,电机控制,变频控制等等场合,这些场合CAN应用很多,拿掉CAN IP会大大降低产品的竞争力。即使拿掉CANFD,保留一个普通的CAN IP也比直接拿掉好很多。会不会出一个C5系列呢?拭目以待。 电机控制不是正需要CAN吗? 确实,CAN很重要的外设。 拿掉canfd,gd给我的回复是是因为博世改了授权协议,拿掉can我也觉得莫名其妙 为啥我看到的手册是有can的? zfazhan 发表于 2021-1-25 11:46
为啥我看到的手册是有can的?
因为版本太老 是不是芯片上还是带CANFD的?改天试试看 sblpp 发表于 2021-9-9 10:36
我在GD32E103上试过了,没有的,代码运行起来只是一个脉冲出来。GD的做法太坑人了 ADaiPlay 发表于 2021-9-9 11:45
我在GD32E103上试过了,没有的,代码运行起来只是一个脉冲出来。GD的做法太坑人了 ...
之前的gd32e103分为现在的gd32e103(不带can)和gd32c103(带can),另外gd32e5xx系列中,gd32e508带can,其余不带 zeshoufx 发表于 2021-9-9 14:18
之前的gd32e103分为现在的gd32e103(不带can)和gd32c103(带can),另外gd32e5xx系列中,gd32e508带can ...
e503是带CAN的,普通的CAN2.0B,不带CANFD。手册来回改了很多回,最新版本是这样。 楼主说的对 是带CAN的 imdx 发表于 2021-9-9 15:44
e503是带CAN的,普通的CAN2.0B,不带CANFD。手册来回改了很多回,最新版本是这样。 ...
最新的手册是哪一版呢,我看到官网1.2版 2020年12月是,是没有CAN的
但是Datasheet里还有CAN 芯片没做稳定,就着急推向市场,后面的一堆问题由用户买单!
坑!
还是华大或者亚特里好一些 e503还是带 can 2.0a&b, 改到很多业务自己都搞不懂 e503是带CAN的,普通的CAN2.0B,不带CANFD 为什么用的好好的要拿掉can
页:
[1]
