iMX6ULL开发板Linux 4G通信实验EC20 4G模块配置
**目录1 添加USB设备信息
2 Linux内核配置
1 添加USB设备信息
要使用EC20 4G模块首先需要在Linux内核中添加EC20的USB信息,这样内核启动后,才能正确识别EC20 4G模块。打开Linux内核下的drivers/usb/serial/option.c 文件,添加如下信息:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110556uz5ucjmmppmdm35u.jpg
其中第1813行是EC20 4G模块的USB信息。
2 Linux内核配置
添加完EC20 4G模块的USB信息后,需要修改Linux 内核配置来支持USBNET功能。具体配置如下:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110556umppz8mqsg5jdzkp.jpg
配置如图 2.1所示:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110556lyb3llzuqynqussz.jpg
接下来我们还需要使能 USB 串口 GSM、CDMA 驱动,配置路径如下:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110557yg6dlksyhkx7g5hy.jpg
配置如图 2.2所示:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110557tnza76mec674pmzc.jpg
然后配置ppp,配置路径如下:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110557qd1moib1deq3zqbt.jpg
配置如图 2.3所示:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110557b2klmo2cesiezniq.jpg
配置完成后,重新编译内核,然后使用新的内核启动开发板。如果配置成功开发板启动后会有如图 2.4信息打印:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110557v5oazssgrofy4yg2.jpg
可以看出EC20 4G模块识别成功,并且虚拟出5个USB设备,分别为ttyUSB0~ttyUSB4。
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110558ai4417ttnqqgoz48.jpg
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110558vub8a7kqk9vngav2.jpg
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110558cf4u0fdddmbemhii.jpg
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202101/25/110558gfdn6fdninn0ceah.jpg
设置“USB driver for GSM and CDMA modems”报错:This feature depends on another which has been configured as a module。
不知道它依赖哪些驱动呀
页:
[1]
