[嵌入式linux]
iMX6ULL开发板Linux 4G通信实验EC20 4G模块配置
1376|1
linzhao789|  楼主 | 2021-1-25 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
**目录
1 添加USB设备信息
2 Linux内核配置
1 添加USB设备信息
要使用EC20 4G模块首先需要在Linux内核中添加EC20的USB信息,这样内核启动后,才能正确识别EC20 4G模块。打开Linux内核下的drivers/usb/serial/option.c 文件,添加如下信息:
其中第1813行是EC20 4G模块的USB信息。
2 Linux内核配置
添加完EC20 4G模块的USB信息后,需要修改Linux 内核配置来支持USBNET功能。具体配置如下:
配置如图 2.1所示:
接下来我们还需要使能 USB 串口 GSM、CDMA 驱动,配置路径如下:
配置如图 2.2所示:
然后配置ppp,配置路径如下:
配置如图 2.3所示:
配置完成后,重新编译内核,然后使用新的内核启动开发板。如果配置成功开发板启动后会有如图 2.4信息打印:
可以看出EC20 4G模块识别成功,并且虚拟出5个USB设备,分别为ttyUSB0~ttyUSB4。
汉尼拔闯天涯| | 2022-4-8 09:22 | 只看该作者
设置“USB driver for GSM and CDMA modems”报错:This feature depends on another which has been configured as a module。
不知道它依赖哪些驱动呀
