FAQ0094 USB 不断开连接, USB 设备重新枚举操作
本帖最后由 ArterySW 于 2022-5-23 19:42 编辑USB 不断开连接, USB 设备重新枚举操作
Questions:USB 不断开连接, USB 设备重新枚举操作
Answer:调用函数如下: /* disable usb pull-up */
usbd_disconnect(&usb_core_dev);
delay_ms(3000);
/* enable usb pull-up */
usbd_connect(&usb_core_dev);
delay_ms(3000);
直接在 USB 初始化后在 while (1)中调用如上写法,在电脑上可以看到 USB 会有不断枚举过程。客户可以根据应用需要,在 connect 和 disconnect 函数中间去更新 usb_core_dev。
需注意的是,这两个函数在不同的型号上内部封装的寄存器操作并不相同,不可以混用。
页:
[1]
