[应用相关] FAQ0094 USB 不断开连接, USB 设备重新枚举操作
1166|0
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2021-2-6 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions:USB 不断开连接, USB 设备重新枚举操作
Answer:
调用函数如下: /* disable usb pull-up */
usbd_disconnect(&usb_core_dev);
delay_ms(3000);
/* enable usb pull-up */
usbd_connect(&usb_core_dev);
delay_ms(3000);
直接在 USB 初始化后在 while (1)中调用如上写法,在电脑上可以看到 USB 会有不断枚举过程。客户可以根据应用需要,在 connect 和 disconnect 函数中间去更新 usb_core_dev。
需注意的是,这两个函数在不同的型号上内部封装的寄存器操作并不相同,不可以混用。
FAQ0094_不断开连接USB如何重新枚举_V2.0.0.pdf
447.41 KB, 下载次数: 28
