华大HC32L136无法使用ISP下载程序
本人设计的一块基于HC32L136的PCB,在调试时可以使用J-LINK,但启用DeepSleep后就不可调试了,虽然启动延时10秒后才进入DeepSleep,但在重新上电时也无法再用SWD接口了,于是想起使用ISP方式来刷新程序,能连接成功,但总提示“读取加密信息不成功!”。更奇怪的是,更换新的PCB和全新芯片后,仍然无法用ISP烧录!感觉是串口信号错位了,建议检查下连接线状况或者更换一下USB转串口TTL模块,又或者检查PCB版上是否有信号会对串口信号有干扰。 挂上示波器看一下状态。 你这个错误提示确实是比较诡异的,应该去向售后寻找支持的,换了芯片也不行,不应该呀? 本帖最后由 mcuisp 于 2021-2-28 12:04 编辑
或许是硬件问题。
建议用开发板对比试试。
软件方面也可以用我的HonComm+App的组合对比试一下。
https://bbs.21ic.com/icview-3068990-1-1.html
我也有碰到过HC32的芯片,弄着弄着,再无任何反应的情况。
你这样的情况,还是有反应!应该有的救
解决了吗,一个芯片被Deepsleep试了报这个错。我用新的未DeepSleep的芯片也报这个错是不是软件或者芯片有问题。芯片是比较早买的,最近翻出来玩 改成片擦除试试 martinhu 发表于 2021-9-29 10:16
改成片擦除试试
就是用的片擦除,所有选项都试过了就是报读取加密信息不成功,还换了下新的板子,发现没deepsleep也是报读取加密信息不成功,也换了串口模块,用的是340G和340N的模块都试了 撒卡丁车 发表于 2021-9-29 14:33
就是用的片擦除,所有选项都试过了就是报读取加密信息不成功,还换了下新的板子,发现没deepsleep也是报 ...
撒卡丁车 发表于 2021-9-29 15:01
换过串口工具和线束了吗? 我也遇到一样的问题,芯片是L130的换了新的芯片也不行 也是读取加密信息不成功。后来你的解决了吗? 可以来Q**流一下,164973950
页:
[1]
