CH375作为主机能实现串口转USB通信吗?
场景是这样的:目前有两个串口设备,两个设备之间想通过USB协议做个转换,过程如下UART->USB---->USB->UART
目前后端的USB转串口芯片采用的是CP2102,想问下前端采用CH375是否可行?谢谢! 您好
CH375是一个接口芯片,需要一个主控芯片控制其完成功能。如果您只用一个CH375做主机接收CP2102的USB数据是不行的。
要用CH375实现该功能的话,可以使用一个单片机控制CH375做一个CP2102的主机,这样就能完成对CP2102USB数据的采集。 两个串口设备直接UART-> UART通信 不是更简单吗? 为什么要这么做呢?串口直连不可以么? 你可以直接连在一起,而不是通过USB转换一下 建议啊,串口可以引出232,这样可以直接连在一起 你这操作让我很是迷茫,不应该用USB转换啊 估计不行吧,这么操作好像不可以吧 没这么试过,我觉得你可以考虑把串口换成其他通讯方式,比如485/232 可能不太行,没这么做过 可以吧,不过CP2102的驱动咋搞呢? 你这啥应用场景啊? 建议还是不能这么做,把USB换成蓝牙都行
页:
[1]
