radishecho 发表于 2021-2-26 16:33
HK32F030M奇怪的问题
开发环境KEIL,编程器J-LINK
安装了j-link软件,安装了HK的DFP,安装了J-LINK补丁,安装了HK Config。
写代码,编译。
刷不进去......
打开HK Config,连接单片机正常,读写正常,刷入KEIL生成的HXE文件,运行正常。
回到KEIL,此时点DEBUG可以DEBUG刚才刷入的程序
点下载,不行
显示:--- Error: failed to execute ' ',然后就没有然后了,有没有大侠遇到过?
然后在cmsis_armcc.h有个__STATIC_INLINE uint32_t __get_CONTROL(void)
的编译警告,但是不影响编译,有解?
yingdian6 发表于 2021-9-1 18:51
各位老板解决了吗 我跟也是一样情况
页: [1]
查看完整版本: HK32F030M奇怪的问题
