tantan9010
发表于 2021-3-8 16:45
isp下载成功,不能运行
用的官网isp软件下载后不能运行
zhouyong77
发表于 2021-3-8 18:52
手动复位一下看能不能运行
自己的灌饼
发表于 2021-3-9 09:24
手动复位,试试,能不能运行?
tantan9010
发表于 2021-3-9 10:27
不行,我决定换103试试
tantan9010
发表于 2021-3-9 10:58
应该板子画错了,有空在试
liangshuang95
发表于 2021-3-9 12:37
重新上电也不能运行?确定程序烧写成功了吗?
tantan9010
发表于 2021-3-9 13:47
应该好使了,我在论坛找的例程能用, 官网下的不好使
tantan9010
发表于 2021-3-9 13:50
这两个引脚标注的有歧义
答案很长吧
发表于 2021-3-9 14:56
是不是触电虚焊了,造成的?
tantan9010
发表于 2021-3-10 16:50
答案很长吧 发表于 2021-3-9 14:56
是不是触电虚焊了,造成的?
已经好使了,试了led,和串口通信都正常
chenqianqian
发表于 2021-3-11 07:49
ISP下载后一般不会自动复位重启
zhamatu
发表于 2021-3-11 16:47
ISP下载后,一般需要进行boot引脚的切换的,切换过来才可以运行程序的。
tantan9010
发表于 2021-3-12 20:11
已经弄好了,就是主频只能跑64mhz,高了就跑飞了
遮天夜凌云
发表于 2021-4-14 17:27
ISP下载后重启或者复位就能运行了吗?
huquanz711
发表于 2021-4-15 07:35
没有自动复位引脚
yangxiaor520
发表于 2021-4-16 18:00
需要手动复位
yangjiaxu
发表于 2021-5-20 22:13
怎么好使的 讲讲呗
页:
[1]
