用IDA PRO + QEMU动态调试STM32固件
本帖最后由 yjmwxwx 于 2021-3-22 07:06 编辑#申请原创# @21小跑堂
知己知彼百战不殆,了解下敌人都是什么套路,有助于更好的保护自己的程序。
闲着没事调试下老毛子孔雀石SDR的固件,由于我没硬件只能用QEMU
作者产品资料网盘
https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
安装支持STM32的 xPack QEMU Arm
安装方法如下,有详细说明不再重复。
https://xpack.github.io/qemu-arm/
打开IDA 的debugger菜单设置一下调试
qemu 运行参数
"qemu-system-gnuarmeclipse" -machine STM32F429I-Discovery -s -S -kernel C:\311.bin
设置本机IP
运行可以连接了
通过比较新版和旧版固件很容易就找到了密码表地址0x80392d8
找哪个程序调用了这个表,发现是一个校验程序
向上找哪里调用的
我们又找到了读STM32ID的程序,通过分析上面两个是生成校验数组的。
往下看sub_800DB54是原来的ID号生成密码的程序
下面一些是对生成密码简单移位的程序,但是有上百行,人工看比较麻烦,所以运行动态调试
在0x800e270设个断点
运行以前的算号器生成本机密码
把IDA动态调试寄存器R6和R7改成 0XA52FF277和0XBC8FB975
0X800E3CC设个断点,运行看结果
运行
结果R0和R10x75b98fbc 0x77f22fa5
在下面函数里面设置个断点接着运行
这个不用调试肉眼就可以看出来,通过和密码表比较,密码表里面有就向R6+0x814地址写0XFA,没有就写0X58。
到这里已经知道怎么和密码表比较了
看固件BIN文件时候看到结尾有数据,这很不正常,看哪里调用看到两个对整个FLASH的校验程序
由于QEMU不支持STM32H7所以没办法运行整个程序,要是有硬件插上JILINK很容易就能知道哪个程序校验整个固件,静态不容易看到哪里进行校验。
人家作者开发的东西,有人**了还卖和作者原价骗人
要是有硬件我一定研究如何去掉保护免费放出固件,让搞**的没把法赚钱,但是没硬件就没办法了。
由于我没硬件没办法验证和调试,随便改改不知道能不能去掉保护。
0800DED4 由原来
str r4,
改成
str r7,
0800DD66由原来
str r0,
改成
str r2,
0800DC90和0800DC92由原来
ldr r2,
cmp r2, r3
改成
str r3,
cmp r3, r3
Malahit_FW_1_10b.hex 作者发布的固件
3.zip我胡乱改的固件,就是试试玩,不可能成功。
清晰图片
我给你加了个裤子,编辑了一下帖子,给你申请了原创。
这样论坛会有一点奖励,建议你其他板块的帖子也这么干。
这样论坛会有一点奖励,建议你其他板块的帖子也这么 ...
谢谢了。
我发帖子不图回报,我自己懂的东西免费和大家分享,有人看我帖子就不错了。 yjmwxwx 发表于 2021-3-14 09:09
谢谢了。
我发帖子不图回报,我自己懂的东西免费和大家分享,有人看我帖子就不错了。 ...
no,我觉得你说的不对
你的帖子是原创,论坛有这个活动,参与下又何妨,这样有了论坛的推荐,才可以被更多的人看到。学习的结果如果可以创造一点点收益,可以支持更好的创作。
而且你的帖子确实不错,申请原创加V可以让更多的人看到你,更多的人参与讨论。加油,看好你! 佩服楼主技术 孔雀石SDR是什么东东? goyhuan 发表于 2021-3-16 14:40
孔雀石SDR是什么东东?
就是个收音机,卖的很贵好几百。 支持楼主,厉害
必须顶起啊,感谢楼主分享~~~ 楼主厉害了,必须顶
页:
[1]
