gdszzyq 发表于 2021-3-30 10:22
看来我买到假的STM32F103VBT6
刚做了批板子,由于原渠道买的芯片实在太贵(68元一片),而淘宝上只要45元一片,问过他们说假一赔十,就只买了5片试一下,收到后从外观上看不出任何问题,看不出有打磨痕迹,丝印也非常清晰,而从原渠道买的是马来片(芯片上显示MYS),淘宝上买的是朝国片(KOR),板子做好后上电读取芯片信息显示是256K的,VBT6不是128K的吗?也能正常下载,只是简单的验证了一下IO倒没问题,串口通信也正常,其它的没时间验证,请问香域版主VBT6是不是没256K的?那个全球ID是3开头的
xyz549040622 发表于 2021-3-30 10:58
不是说读取芯片信息,看全球ID看不出来什么么?
全球ID也读取出来了,从ID看我哪知道是不是真的。
gdszzyq 发表于 2021-3-30 11:06
起码FLASH是256K的,和正品的不一样,除非新出的是256K的
puppyh 发表于 2021-3-30 13:14
出厂前工厂的测试发现后面的128k字节有问题,就当作128K卖。
VBT6是128K,你读取芯片信息显示256K,后面的那128K不保证每个字节都是好的,
VBT6是128K,你读取芯片信息显示256K,后面的 ...
照你这么说不是假的?以前用的都是128K的,从来没见过256K
puppyh 发表于 2021-3-30 15:53
这种现象不常见,那要生产线上出现次品,市场上才会有
听说过一般都是64k的片子,实际是128k,后面64k不保好,你这个也是一样的,老外套路就是这样的,民用品里面筛选出工业级,
听说过一般都是64k的片子,实际是128k,后面64k不保好,你这个也是一样的,老外套路就是这样的,民用品里 ...
当年产品有几个高频指标不过关,换上几只七专电容立马过。
m564522634 发表于 2021-3-31 09:13
能用就凑合着用了,淘宝没这水平卖假货了,你就当是128的flash吧。
页: [1]
查看完整版本: 看来我买到假的STM32F103VBT6
