bdjiaji 发表于 2012-3-1 14:47
2440停产,TX2416完美替代
一、TX2416-A开发板简介TX2416-A开发板充分展示了S3C2416的功能特性,提供丰富的软硬件资源,能够帮助开发人员迅速了解S3c2416处理器,及其带来的新技术,掌握相关,软件、硬件资源的应用方法,从而快速地将新型处理器系统应用到实际产品中去。
二、应用领域
   专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
三、核心板核心板尺寸仅4cm*5cm尺寸业界最小,接口全,引出脚160个,采用安普高品质接插件,安全可靠,拆卸灵活。2416无论从性能上,成本上都强于2440,是2440的完美替代者。3.1产品的功能特性·ARM926EJ内核,400/533M CPU主频稳定工作·256M SLC nand flash·64M DDR2 SDRAM·标准20针JTAG接口·支持2D图形加速·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡·SD卡、Nandflash启动·支持4路高速串口·支持4.3寸、7寸等多种液晶模块·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块四、S3C2416相对S3C2440的优势1.性能:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本运行速度方面比2440要快得多。2.显示方面:2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。3.内存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。4.Nand Flash方面:2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。5.SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。6.启动方面:2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且2416开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。7. 串口方面:2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。8. USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。9. 价格方面:2416目前的零售价格是3美元左右,而2440是5美元左右,因此2416在价格上面具有非常大的优势。整体外部BOM成本方面:2416由于支持DDR2 SDRAM和MLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%的BOM成本。五.处理器对比列表
比较项目2410244024432416ARM版本ARM920TARM920TARM920TARM926EJ总线架构单总线单总线单总线双总线主频200M400M400M/533M400M/533内存SDRAMSDRAMSDRAM
DDRSDRAM
DDR
DDRII多媒体能力无无无2DFLASHSLCSLCSLCSLC/MLCUSB Device1.11.12.02.0串口3334启动方式不支持sd卡启动不支持sd卡启动不支持sd卡启动支持sd卡
启动引脚间距0.8mm0.8mm0.50mm0.65价格(美元)55?3六.软件特性 Linux2.6 BSP软件资源
类别功能特性描述BootloaderUboot版本1.3.4,提供所有源代码支持Nand Flash的读,写,擦除支持打印,设置,保存环境变量支持内存内容显示,对比,修改支持bootm参数SDBoot版本1.3.4,自主研发,不提供源代码支持Nand Flash的读,写,擦除支持SD卡中的fat格式文件系统通过fatload命令加载sd卡中的镜像至内存内核及驱动版本版本 linux 2.6.21,提供所有源代码主频主频400MUART支持 UART驱动LCDLCD驱动 支持4.3寸屏,支持7寸屏SD支持sd卡驱动IIC支持IIC驱动SPI支持SPI驱动Nand支持Nand Flash(K9F2G08)驱动DM9000支持DM9000驱动程序WM9714支持 声卡 WM9714驱动USB设备支持 USB鼠标,键盘DMA支持DMA驱动Yaffs2支持Yaffs2文件系统图形界面Qtopia 2.2.0图片浏览器MediaPlayer日历,时钟,计算器浏览器文件管理器终端游戏触摸校正程序插件管理器PC端超级终端超级终端sd_writer.exe自主研发编译器Uboot编译器4.3.2.tar.gz内核编译器4.2.2-eabi.tar.gzWinCE6.0 BSP软件资源
类别功能特性描述BootloaderSTEPLDR对应镜像 block0img.nb0EbootUSB OTG 2.0接口下载镜像格式化Nand Flash格式化Binfs设置启动延迟时间Sdboot一个可以从sd卡启动的eboot,不提供源代码底层驱动LCD驱动LCD支持4.3寸,7寸lcdtouch驱动支持触摸屏驱动网络支持DM9000驱动sd支持SD卡驱动IIC支持IIC驱动SPI支持SPI驱动按键支持按键驱动NAND支持SLC Nand Flash驱动UART支持串口驱动声卡支持AC97驱动(WM9714)USB HOST支持鼠标,键盘USB hub驱动USB OTGUSB OTG同步驱动PC端工具超级终端串口输入输出工具DNWUSB下载镜像工具SD_WriterSD卡烧写工具,自主研发,不提供源代码USB下载驱动通过usb下载镜像到开发板上的驱动USB同步驱动通过usb和pc同步的驱动VS2005编译内核,开发应用的集成环境ActivesyncPC和开发板的同步工具
自己顶一个,
再定一个哦
bdjiaji 发表于 2012-3-1 14:48
okyouwin 发表于 2012-3-1 15:10
强人~!~!~
ComeONic 发表于 2012-3-2 09:25
几个问题:
1。 2440停产是否有根据??
2。 现在很多人都在用2440,所以我认为更多人关心的是将2440上的软件移到2416上会有多少工作量,也就是说在软件上,2440和2416之间有多少差异。
3。国内的经销商现在卖这款芯片2416是多少钱?(*币价格, 不要报美元价格)
hynwind 发表于 2013-5-25 16:50
2440的确停产了,可以关注下三星4412,很快价格会降下来,性能强劲,三星得意之作
mmuuss586 发表于 2014-5-5 14:14
德意志精神 发表于 2014-5-5 13:47 static/image/common/back.gif
天祥的就不要发帖了贵的该死
天翔是谁
mmuuss586 发表于 2014-5-6 13:22
德意志精神 发表于 2014-5-6 12:47 static/image/common/back.gif
大名鼎鼎的郭天祥   很有名的十天学会单片机的那个    他的东西不是一般的贵啊...
哦,不认识。
还是我自己找资料快:lol
guangbiao 发表于 2014-5-9 12:10
页: [1]
查看完整版本: 2440停产,TX2416完美替代
