2440停产,TX2416完美替代
6297|9
 楼主| bdjiaji 发表于 2012-3-1 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、TX2416-A开发板简介
TX2416-A开发板充分展示了S3C2416的功能特性,提供丰富的软硬件资源,能够帮助开发人员迅速了解S3c2416处理器,及其带来的新技术,掌握相关,软件、硬件资源的应用方法,从而快速地将新型处理器系统应用到实际产品中去。
二、应用领域
   专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
三、核心板
核心板尺寸仅4cm*5cm  尺寸业界最小,接口全,引出脚160个,采用安普高品质接插件,安全可靠,拆卸灵活。
2416无论从性能上,成本上都强于2440,是2440的完美替代者。
3.1产品的功能特性
·ARM926EJ内核,400/533M CPU主频稳定工作
·256M SLC nand flash
·64M DDR2 SDRAM
·标准20针JTAG接口
·支持2D图形加速
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·SD卡、Nandflash启动
·支持4路高速串口
·支持4.3寸、7寸等多种液晶模块
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
四、S3C2416相对S3C2440的优势
1.性能:
2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本运行速度方面比2440要快得多。
2.显示方面:
2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。
3.内存方面:
2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4.  Nand Flash方面:
2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5.SD/MMC方面:
2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6.启动方面:
2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且2416开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7. 串口方面:
2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8. USB接口方面:
2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9. 价格方面:
2416目前的零售价格是3美元左右,而2440是5美元左右,因此2416在价格上面具有非常大的优势。
整体外部BOM成本方面:
2416由于支持DDR2 SDRAM和MLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%的BOM成本。
五.处理器对比列表
比较项目
2410
2440
2443
2416
ARM版本
ARM920T
ARM920T
ARM920T
ARM926EJ
总线架构
单总线
单总线
单总线
双总线
主频
200M
400M
400M/533M
400M/533
内存
SDRAM
SDRAM
SDRAM
DDR
SDRAM
DDR
DDRII
多媒体能力
2D
FLASH
SLC
SLC
SLC
SLC/MLC
USB Device
1.1
1.1
2.0
2.0
串口
启动方式
不支持sd卡启动
不支持sd卡启动
不支持sd卡启动
支持sd卡
启动
引脚间距
0.8mm
0.8mm
0.50mm
0.65
价格(美元)
六.软件特性
Linux2.6 BSP软件资源
类别
功能特性
描述
Bootloader
Uboot
版本1.3.4,提供所有源代码
支持Nand Flash的读,写,擦除
支持打印,设置,保存环境变量
支持内存内容显示,对比,修改
支持bootm参数
SDBoot
版本1.3.4,自主研发,不提供源代码
支持Nand Flash的读,写,擦除
支持SD卡中的fat格式文件系统
通过fatload命令加载sd卡中的镜像至内存
内核及驱动
版本
版本 linux 2.6.21,提供所有源代码
主频
主频400M
UART
支持 UART驱动
LCD
LCD驱动 支持4.3寸屏,支持7寸屏
SD
支持sd卡驱动
IIC
支持IIC驱动
SPI
支持SPI驱动
Nand
支持Nand Flash(K9F2G08)驱动
DM9000
支持DM9000驱动程序
WM9714
支持 声卡 WM9714驱动
USB设备
支持 USB鼠标,键盘
DMA
支持DMA驱动
Yaffs2
支持Yaffs2文件系统
图形界面
Qtopia 2.2.0
图片浏览器
MediaPlayer
日历,时钟,计算器
浏览器
文件管理器
终端
游戏
触摸校正程序
插件管理器
PC端
超级终端
超级终端
sd_writer.exe
自主研发
编译器
Uboot编译器
4.3.2.tar.gz
内核编译器
4.2.2-eabi.tar.gz
WinCE6.0 BSP软件资源
类别
功能特性
描述
Bootloader
STEPLDR
对应镜像 block0img.nb0
Eboot
USB OTG 2.0接口下载镜像
格式化Nand Flash
格式化Binfs
设置启动延迟时间
Sdboot
一个可以从sd卡启动的eboot,不提供源代码
底层驱动
LCD驱动
LCD支持4.3寸,7寸lcd
touch驱动
支持触摸屏驱动
网络
支持DM9000驱动
sd
支持SD卡驱动
IIC
支持IIC驱动
SPI
支持SPI驱动
按键
支持按键驱动
NAND
支持SLC Nand Flash驱动
UART
支持串口驱动
声卡
支持AC97驱动(WM9714)
USB HOST
支持鼠标,键盘USB hub驱动
USB OTG
USB OTG同步驱动
PC端工具
超级终端
串口输入输出工具
DNW
USB下载镜像工具
SD_Writer
SD卡烧写工具,自主研发,不提供源代码
USB下载驱动
通过usb下载镜像到开发板上的驱动
USB同步驱动
通过usb和pc同步的驱动
VS2005
编译内核,开发应用的集成环境
Activesync
PC和开发板的同步工具
自己顶一个,
再定一个哦
 楼主| bdjiaji 发表于 2012-3-1 14:48 | 显示全部楼层
[img][/img][img][/img]
okyouwin 发表于 2012-3-1 15:10 | 显示全部楼层
强人~!~!~
ComeONic 发表于 2012-3-2 09:25 | 显示全部楼层
几个问题:
1。 2440停产是否有根据??
2。 现在很多人都在用2440,所以我认为更多人关心的是将2440上的软件移到2416上会有多少工作量,也就是说在软件上,2440和2416之间有多少差异。
3。国内的经销商现在卖这款芯片2416是多少钱?(*币价格, 不要报美元价格)
hynwind 发表于 2013-5-25 16:50 | 显示全部楼层
2440的确停产了,可以关注下三星4412,很快价格会降下来,性能强劲,三星得意之作
mmuuss586 发表于 2014-5-5 14:14 | 显示全部楼层
德意志精神 发表于 2014-5-5 13:47
天祥的就不要发帖了  贵的该死
天翔是谁
mmuuss586 发表于 2014-5-6 13:22 | 显示全部楼层
德意志精神 发表于 2014-5-6 12:47
大名鼎鼎的郭天祥   很有名的十天学会单片机的那个    他的东西不是一般的贵啊  ...
哦,不认识。
还是我自己找资料快:lol
guangbiao 发表于 2014-5-9 12:10 | 显示全部楼层
