18785275440 发表于 2021-4-5 22:07
基于stm32f103与涂鸦智能的智能蜜蜂养殖系统
#申请原创#
初中有幸与蜜蜂结缘,但是由于要读书,或者平时没在家,而蜜蜂对生成环境计较苛刻,喜欢安静,干燥,并且在黑暗的环境中,如果管理不好就会造成蜜蜂逃的逃,跑的跑,不仅没有产量反而蜜蜂都跑完了,目前就在想有没有可以远程监控蜂箱的方法。
   我的方案使采用stm32f103c8t6作为主控,然后用涂鸦的三明治开发板VWXR2接入涂鸦云。
    C:\Users\dell\Desktop\涂鸦
如果是新用户先注册一个账号
C:\Users\dell\Desktop\涂鸦\涂鸦新建文件夹
注册成功后登陆,然后点击创建产品,流程我上传来,产品创建成功后,下载全部文件,但我发现我做的蜂箱智能养殖系统,系统的功能和我的不符合,这时需要进入自定功能
C:\Users\dell\Desktop\涂鸦\新建功能点
还有就是设备面板,如果不符合自己的要求,可以自定义
在开发途中,如果又不懂的,可以点击右上角的文档,进入涂鸦开发者,里面有特别详细的讲解,并且b站上也有视屏讲解,可谓是非常的仔细,非常适合初学者
接下就是移植sdk
在原有的工程文件添加 sdk文件,并且把.c和.h文件加入
C:\Users\dell\Desktop\涂鸦\sdk
点击编译,并按照工程报错进行相应的更改,涂鸦在这里也是做的非常详细,只要双击错误,就会跳到错误那里,然后涂鸦在报错那里有中文提示
C:\Users\dell\Desktop\涂鸦\错误
后面的就接着操作,值得注意的是,改完过后会遇到
..\USER\stm32f10x.h(522): error:#40: expected an identifier
typedef enum {DISABLE = 0, ENABLE = !DISABLE} FunctionalState;
..\USER\stm32f10x.h(525): error:#40: expected an identifier
typedef enum {ERROR = 0, SUCCESS = !ERROR} ErrorStatus;
这时只需在WiFi.h中添加头文件 #include "stm32f1xx.h" 来解决
C:\Users\dell\Desktop\涂鸦\错误一
添加完成后,只需打开自己所需的功能点
C:\Users\dell\Desktop\涂鸦\功能点
然后在主函数中调用wifi_uart_service();并且初始化wifi_protocol_init();,然后就是配网操作,这里可以用按键,首先调用重置函数,然后调用配网模式选择,根据自己的需求选择模式,下载程序,利用涂鸦小助手进行配网,小助手在下载的文件中有,配网成功后,只需把刚才调用的两个函数屏蔽就可以,这样不用按键也行,不过大家尽量使用按键,方便
C:\Users\dell\Desktop\涂鸦\配网
接下来就是写自己所需功能的函数了,采用超声波检测蜂箱是否有巢虫,具体思想是,蜂箱的长度固定,我只需检测蜂箱底部的长度即可,只要检测的蜂箱长度小于蜂箱的实际长度,便可认为蜂箱有巢虫。当检测蜂箱有巢虫时,并用LED灯进行报警,
然后蜂箱盖检测,检测蜜蜂是否处于黑暗的环境,采用光明电阻检测,当光敏电阻的值低于2600时,并用ledC13作为警报,可认为蜂箱的环境不是黑暗密闭的,
接下来就是蜂箱内的温室度,这是一个很重要的组成部分,我采用的dht11,通过mcu读取,将温湿度实时上传客户端,
C:\Users\dell\Desktop\涂鸦\全图
#include "dect.h"
#include "adc.h"
#include "dht11.h"
#include "wifi.h"
#include "led.h"
#include "UltrasonicWave.h"
void Detect_Read(void)
          Dht11_read();
          get_voit_d();
          get_voit_g();
          UltrasonicWave_StartMeasure();
          chaoshengbo();
//采集光敏电阻转换为亮度值 A1引脚
void get_voit_d(void)
         floatlight;
         light =Get_Adc(1) ;
         if(light<2600)
         mcu_dp_enum_update(DPID_COVER_STATE,0); //当前蜂箱盖状态枚举型数据上报;
      GPIOC ->BRR =GPIO_Pin_13;
         else
   mcu_dp_enum_update(DPID_COVER_STATE,1); //当前蜂箱盖状态枚举型数据上报;
      GPIOC ->BSRR =GPIO_Pin_13;
//         printf ("%f\r\n",light);
//采集电源电压 A0引脚
void get_voit_g(void )
      float voit;
      voit=Get_Adc(0) /4096.0*3.3;
      voit=voit/3.3*100;
      mcu_dp_value_update(DPID_BATTERY_PERCENTAGE,voit); //当前电池电量VALUE型数据上报;
//      printf ("%f\r\n",voit);
/**********************超声波距离计算***************************/
void chaoshengbo(void)
         float juli;
      juli=TIM_GetCounter(TIM1)*5*34/200.0;
      if(juli<8&&juli!=0)
      mcu_dp_bool_update(DPID_CHECK,1); // 当前巢虫检测 BOOL型数据上报;
      GPIOB ->BRR =GPIO_Pin_4;
   else
   mcu_dp_bool_update(DPID_CHECK,0); // 当前巢虫检测 BOOL型数据上报;
   GPIOB ->BSRR =GPIO_Pin_4;
void Dht11_read(void)
      u8 temperature;
      u8 humidity;
      DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);
   mcu_dp_value_update(DPID_NOW_TEMP,temperature ); //当前温度检测VALUE型数据上报;
   mcu_dp_value_update(DPID_HUM,humidity); //当前湿度检测VALUE型数据上报;
//      printf("temperature=%d\r\n",temperature);
//   printf("humidity=%d\r\n",humidity);
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "usart2.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "wifi.h"
#include "adc.h"
#include "dht11.h"
#include "dect.h"
#include "timer.h"
int main(void)
      delay_init();                     //延时函数初始化
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
   DHT11_Init();
      uart_init(9600);//用于WiFi模块通信
   uart2_init(115200);//用于串口通信
      LED_Init();//用于报警模拟
   Adc_Init();
      Timerx_Init(5000,7199);
      UltrasonicWave_Configuration();
//      mcu_reset_wifi();
//      delay_ms (10);
//      mcu_set_wifi_mode(SMART_CONFIG );
      while(1)
                Detect_Read();
源码连接gihub
https://github.com/18785275440/tuya-mcu-sdk.git
呐咯密密 发表于 2021-4-6 09:22
想法不错,但是这个到底是干嘛的说的不清楚,怎么检测潮虫的,数据的上下发怎么处理的,最好可以详细点
YDCMAN 发表于 2021-4-6 09:56
,这个项目有个高中生也在做,需求来源于一个偶然,,不要问我怎么知道的?
aspoke 发表于 2021-4-10 20:51
这个不错呢。
232321122 发表于 2021-4-10 20:52
使用的什么通信协议呢
ghuca 发表于 2021-4-10 20:53
有相关的硬件资料吗
soodesyt 发表于 2021-4-10 20:53
mnynt121 发表于 2021-4-10 20:54
涂鸦云?
plsbackup 发表于 2021-4-10 20:54
怎么做远程控制呢
kmzuaz 发表于 2021-4-10 20:54
通信 方式呢?
qiufengsd 发表于 2021-4-10 20:55
stm32f4呢?
sdCAD 发表于 2021-4-10 20:56
fengm 发表于 2021-4-10 20:56
在哪里购买的模块呢
mnynt121 发表于 2021-4-10 20:56
涂鸦云跟机智云有什么不同呢
ghuca 发表于 2021-4-10 20:56
整体的设计架构呢
232321122 发表于 2021-4-10 20:56
是MQTT吗?
soodesyt 发表于 2021-4-10 20:56
谢谢楼主分享。
plsbackup 发表于 2021-4-10 20:56
远程控制的效果怎么样
aspoke 发表于 2021-4-10 20:56
远程控制吗?
fengm 发表于 2021-4-10 20:57
可以免费申请吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 基于stm32f103与涂鸦智能的智能蜜蜂养殖系统
