yinxiangh
发表于 2021-4-8 23:49
复位按钮不起作用
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。退出调试状态后怎么进行复位?
tian111
发表于 2021-4-8 23:51
除非断电后重新上电,复位按键才会起作用。
songqian17
发表于 2021-4-8 23:53
退出debug后,按复位键是如何去看是否有复位效果。可以用示波器看复位信号是否正常
chenho
发表于 2021-4-8 23:55
也可以在程序开始阶段写一段指示代码吧
zwll
发表于 2021-4-8 23:56
可以让LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
chuxh
发表于 2021-4-8 23:57
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
chenjun89
发表于 2021-4-9 08:57
不会啊,是不是仿真器的复位信号钳位了。
huwr
发表于 2021-4-12 17:26
复位操作至少两个机器周期
stly
发表于 2021-4-12 17:32
使用的什么调试的?
llljh
发表于 2021-4-12 17:33
这个直接硬件复位。
dingy
发表于 2021-4-12 17:35
这个直接开发板复位不行吗
pengf
发表于 2021-4-12 17:37
有其他的中断吗?
renyaq
发表于 2021-4-12 17:38
复位的时候单片机是什么状态
supernan
发表于 2021-4-12 17:40
重新上电试试看。
xxrs
发表于 2021-4-12 17:42
还是硬件硬件复位吧
houcs
发表于 2021-4-12 17:44
使用的是什么编译环境?
spark周
发表于 2021-4-12 17:46
这个是编译环境复位。
liuzaiy
发表于 2021-4-12 17:47
是不是硬件的问题
pangb
发表于 2021-4-12 17:49
下载一个高版本试试看。
chenjunt
发表于 2021-4-12 17:52
好像软件重启有问题。
