MM32L073TW SWD被禁了还有救吗?
MM32L073TW SWD口被禁了,还有其他办法烧录程序吗?SOP20封装UART对应的是UART1,不是UART0,不知道能不能用串口更新程序? 发现BOOT0脚接高电平,内部程序就不会跑了,然后用SWD就可以烧录了。 能进入ISP模式擦除Flash不? 只有看ISP模式下能进入不 看看用用ISP模式下能不能进入了。zhengshuai888 发表于 2021-4-18 15:05
能进入ISP模式擦除Flash不?
不可以进入,SOP20封装没有UART0,只有UART1,我试过进不了ISP 串口应该是可以烧录程序的 有的救 ICP编程应该跟这个不影响吧 估计有救的,看看支不支持ISP功能 就是通过BOOT配置 然后串口烧录程序的那种 楼主成功了么? 楼主成功了么? 可以直接用SWD进行烧录吧。 楼主最后结果怎样了?
页:
[1]
