RISCVLAR 发表于 2021-4-28 14:33
第九十章、CH32V103应用教程——ADC-DMA-TIM3触发ADC转换
本章教程主要在第三十章教程基础上进行,通过定时器3的TRGO事件触发启动ADC转换。
1、ADC简介及相关函数介绍关于FLASH编程,本次所用库函数中具体函数如下:ADC转换的启动事件可以由外部事件触发。如果设置了ADC_CTLR2寄存器的REXTTRI或IEXTTRIG位,则可分别通过外部事件触发规则组或注入组通道的转换。此时,REXTSEL和IEXTSEL位的配置决定规则组和注入组的外部事件源。本章教程主要通过定时器3的TRGO事件触发启动ADC转换。关于ADC介绍,在前面章节已介绍,在此不再赘述。关于ADC具体信息,可参考CH32V103应用手册。
2、硬件设计本章教程通过ADC1通道1~5读取开发板3.3V引脚和GND引脚ADC值,并通过串口调试助手打印显示出来。其中ADC1通道1~5对应PA1~5引脚,在进行使用测试时只需用杜邦线将PA1~5引脚与3.3V 引脚和GND引脚一一连接即可。
3、软件设计本章主要使用定时器触发ADC转换,在ADC多通道DMA读取方式基础上进行,可参考前面相关章节。具体如下:adc.h文件#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
#include "ch32v10x_conf.h"
#definelength5
void adc_Init(void);
void DMA_Tx_Init(void);
void ADC_DMA_CONF(void);
#endifadc.h文件主要进行相关定义和函数声明;adc.c文件#include "adc.h"
#include "debug.h"
u16 ADC_ConvertedValue={0,0,0};
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
//ADC对应GPIO初始化配置以及ADC初始化配置
void adc_Init(void)
    ADC_InitTypeDefADC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );          //使能GPIOA时钟和ADC
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; //PA1~5对应ADC通道1~5
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                                       //GPIO模式为模拟输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);                                                   //设置ADC时钟分频为6分频
    ADC_DeInit(ADC1);
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                                    //配置ADC为独立模式
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;                                          //多通道模式下开启扫描模式
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;                                    //设置开启连续转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO;                //定时器3外部触发
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;                              //设置ADC数据右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = length;                                          //规则转换的ADC通道的数目
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);                                                   //根据ADC_InitStructure中指定的参数初始化ADC1寄存器
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);                     //使能ADC1
    ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);       //设置外部触发模式使能
    ADC_ResetCalibration(ADC1);                  //重置ADC1校准寄存器。
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待复位校准结束
    ADC_StartCalibration(ADC1);                  //开启AD校准
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));       //等待校准结束
//ADC DMA模式配置
void DMA_Tx_Init( void )
    DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE ); //使能开启DMA时钟
    DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //复位DMA控制器
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->RDATAR;//配置外设地址为ADC数据寄存器地址
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue; //配置存储器地址为读取ADC值地址
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;            //配置数据源为外设,即DMA传输方式为外设到存储器
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = length;                      //设置DMA数据缓冲区大小,此处设置为length
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//设置DMA外设递增模式关闭
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;         //设置DMA存储器递增模式开启
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //设置外设数据大小为半字,即两个字节
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;         //设置存储器数据大小为半字,即两个字节
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;   //设置DMA模式为循环传输模式
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //设置DMA传输通道优先级为高,当使用一 DMA通道时,优先级设置不影响
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;      //因为此DMA传输方式为外设到存储器,因此禁用存储器到存储器传输方式
    DMA_Init( DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure );      //初始化DMA
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC, ENABLE);      //使能传输完成中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1 , ENABLE);//使能DMA
    adc_Init();
    DMA_Tx_Init();
    // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为55.5个时钟周期
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    // 使能ADC DMA 请求
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
//中断处理函数
voidDMA1_Channel1_IRQHandler(void)
    printf("\r\nEnter DMA interrupt\r\n");
    if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1)!=RESET)
      //中断处理代码
      printf("\r\n The current ADCH1 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue);
      printf("\r\n The current ADCH2 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue);
      printf("\r\n The current ADCH3 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue);
      printf("\r\n The current ADCH4 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue);
      printf("\r\n The current ADCH5 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue);
      Delay_Ms(500);
      DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
}adc.c文件主要进行ADC、DMA的初始化以及进行中断函数处理,注意此处在ADC初始化配置中,ADC的转换触发信号选择定时器触发,此处为定时器3.main.c文件/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name          : main.c
* Author             : WCH
* Version            : V1.0.0
* Date               : 2020/04/30
* Description      : Main program body.
*@Note
ADC-DMA 多通道例程:
使用定时器3外部触发ADC转换。
#include "debug.h"
#include "adc.h"
#include "timer.h"
* Function Name: main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Return         : None
int main(void)
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
      Delay_Init();
      USART_Printf_Init(115200);
    Time_Init();
    ADC_DMA_CONF();
      printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
      while(1)
}main.c文件主要进行函数初始化。
4、下载验证将编译好的程序下载到开发版并复位,串口打印显示如下:
豌豆爹 发表于 2021-5-6 15:53
很不错的,学习了解一下
页: [1]
查看完整版本: 第九十章、CH32V103应用教程——ADC-DMA-TIM3触发ADC转换
