刚开始接触带MCU的蓝牙芯片,想知道这种芯片容易做成那种类似STM32开发板使用吗?
刚开始接触带MCU的蓝牙芯片,想知道这种芯片容易做成那种类似STM32开发板使用吗?只是想直接用有蓝牙的MCU。和常用的STM32+蓝牙模块比怎么样?怎样做比较好?
手里有两块ST的BLUENRG-LP芯片。
可能表达有些不准确见谅,万分感谢。 我觉得使用BLUENRG的优势是体积小,成本低,功耗小。STM32+蓝牙模块适合对STM32比较精通可以缩短开发时间,或者某些功能只有STM32才能实现的应用。 相比stm32+蓝牙模块,直接用BLUENRG可以减少外围电路,以及缩小板子的尺寸,功耗更小更好控制。 有没有具体的型号啊 如果技术支持给力的话 可以 当然可以了 但是需要反复做实验 不是两个芯片就能解决的问题 蓝牙一直玩不转啊 应该是很方便的 新产品还能尝试,
老产品估计费劲了,还是MCU+模块 楼主哪天分享下成果,
是可以自己当单片机用,这样子你就可以不使用STM32了。好像也可以配合STM32用,不过都需要对这个芯片有一定的了解,具体可以看看官网文档和例程。 我觉得使用BLUENRG的优势是体积小,成本低,功耗小 STM32+蓝牙模块适合对STM32比较精通可以缩短开发时间, 某些功能只有STM32才能实现的应用。 相比stm32+蓝牙模块,直接用BLUENRG可以减少外围电路,以及缩小板子的尺寸,功耗更小更好控制。
有没有具体的型号啊
如果技术支持给力的话 可以
蓝牙一直玩不转啊
应该是很方便的
页:
[1]
