xc8 是否不支持EEPROM库函数?
本帖最后由 pzsh 于 2021-9-11 18:51 编辑今天头一回使用eeprom_read()和eeprom_write()向PIC18F4620单片机读写数据,但死活无法向EEPROM写数据也读不到数据。用自己编写的读写程序倒是可以成功读写。
不知道是否XC 8的不支持EEPROM函数的操作。另外MPLAB® XC8 C 编译器用户指南里也没有相关EEPROM的库函数。
请高手指点? XC8 未实现
对于所有 PIC18 器件, XC8 均未实现 __eeprom 限定符;对于其他 8 位器件,该限定
符将按预期工作。 我用XC8V1.33 可以成功写入PIC12F683、1822和 16F1823、1825、1829、1847、1786、1787、1789及18F4550、46K80等等,并没有楼主说的问题啊!
直接用库函数可以吗? 我试了下用库函数也是不行,用自己写的函数就可以 我也遇到了,应该是不可以
這個說的EEPROM變量直接声明 跟樓主說的EEPROM讀寫函數不是一件事情
做PIC18f是用自己编的读写EEPRM程序。
我自己写的读写程序,写入EEPROM数据,复位后读出来的怎么是0?
unsigned char EEPROM_read(unsigned char addr)
unsigned char temp;
EEADR=addr;//写入地址
EEPGD=0;//bit6=0,访问数据存储器
CFGS=0;//bit7=0,访问存储器
EECON1bits.RD=1;//启动读操作
GIE=0;//禁止总中断
//while(RD);//等待读取完成
temp=EEDATA;//读取数据
GIE=1;//打开总中断
return temp;
void EEPROM_write(unsigned char addr,unsigned char data)
EEADR=addr;//写入地址
EEDATA=data;//写入数据
GIE=0;//关闭总中断
WREN=1;//使能写操作
EECON2=0x55;//必要时序
NOP();
EECON2=0xAA;//必要时序
NOP();
EECON1bits.WR=1;//启动写操作
while(EECON1bits.WR==1);//等待写操作完成
GIE=1;//打开总中断
WREN=0;//禁止写操作
EEDATA=0;
这段代码有问题吗?读出来的一直是出厂默认值,写不进去 可以进去看下XC8的库是怎么写的。
直接看dataSheet的FLASH/E2PROM的章节,有读写访问的例子的, 搞清原理, 照葫芦画瓢也很容易...
之前有一个帖子已经说过了,那两个nop去掉,另外用MCC更方便
你能找到带这个的头文件?
在MPLAP X 打开代码工程,双击选定函数名,然后Ctrl + Shift + A, 可以定位到该函数的头文件
也可以通过右键菜单,Navigate -> Go to Header
对于PIC18f26K22相似芯片,内部有1024字节EEPROM,只有XC8 1.34及以前例如1.33版本能用eeprom_read(addr),及eeprom_write(addr,dat),能读写EEPROM ,并且能读写至1023地址。 其他版本XC8,如1.36,1.37,1.38,经实验不能读写,特此留下记录。
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
页:
[1]
