zwll 发表于 2021-5-10 23:28
无法识别设备
stm32f103 usb键盘,DP恒上拉。pc重启后无法识别设备,从新插拔下识别正常。
dingy 发表于 2021-5-10 23:29
系统不会复位导致的。
xxrs 发表于 2021-5-10 23:31
要做到上电重新复位。
supernan 发表于 2021-5-10 23:32
检查复位电路。
zwll 发表于 2021-5-10 23:34
stm32 做了上电复位电路的。你具体说的是那个复位电路。
xxrs 发表于 2021-5-10 23:39
PC重启会不会USB就没断电
zhenykun 发表于 2021-5-10 23:41
很有可能,不是每个电脑断电后,USB也跟着断电的
zwll 发表于 2021-5-10 23:42
关机在开机,也不会识别,肯定断电从新上电了
zwll 发表于 2021-5-10 23:45
而且我用短接帽模拟usb插拔 没有一次能识别,只有插拔usb接口才能识别。大家玩stm32 usb遇到过吗
juventus9554 发表于 2021-5-10 23:48
是因为USB复位这一块设计有问题,正常情况下,只要USB主识别到USB从节点插入,会发送一个复位信号给USB从,USB从模块会捕捉到这个信号,然后复位USB从模块寄存器等相关配置,然后USB主会分配一个地址号给从,然后USB从会开始重新枚举配置符,最后根据PC的驱动建立USB端点连接。
juventus9554 发表于 2021-5-10 23:49
下面是我的代码 这个例子是演示这个过程的
juventus9554 发表于 2021-5-10 23:51
void USB0_IRQHandler(void)
      //DisableInterrupts;
      // 检测USB 模块是否解析到有效的复位。
    if(K60.USB0->ISTAT_Bit.USBRST)
      USB_Reset_Handler();
      //EnableInterrupts;
      return;
    if(K60.USB0->ISTAT_Bit.SOFTOK)
            //K60.USB0->ISTAT_Bit.SOFTOK=1;
            K60.USB0->ISTAT=0x04;
    // 检测STALL
    if(K60.USB0->ISTAT_Bit.STALL)
            if(K60.USB0->ENDPOINT.ENDPT_Bit.EPSTALL)
                  K60.USB0->ENDPOINT.ENDPT_Bit.EPSTALL=0;
            K60.USB0->ISTAT=0x80;
            //K60.USB0->ISTAT_Bit.STALL=1;
    // 令牌完成中断
    if(K60.USB0->ISTAT_Bit.TOKDNE)
            LED_SET_TimeOut_DATA(&LEDs.USB);
      // USB 处理函数
      handlers(K60.USB0->STAT);
      // 清除令牌完成中断
      //K60.USB0->ISTAT_Bit.TOKDNE=1;
      K60.USB0->ISTAT=0x08;
    // SLEEP
    if(K60.USB0->ISTAT_Bit.SLEEP)
      // 清除SLEEP中断
            //K60.USB0->ISTAT_Bit.SLEEP=1;
            K60.USB0->ISTAT=0x10;
    // 错误
    if(K60.USB0->ISTAT_Bit.ERROR)
            //K60.USB0->ISTAT_Bit.ERROR=1;
            K60.USB0->ISTAT=0x02;
            while(1);
    //EnableInterrupts;
juventus9554 发表于 2021-5-10 23:53
void USB_Reset_Handler(void)
      K60.USB0->CTL_Bit.ODDRST=1;
    //禁止所有端点
    for(int i=0;i<16;i++)
            K60.USB0->ENDPOINT.ENDPT=0;
            USB_States.EndPointStatus.EndPoint.Data=0;
            USB_States.EndPointStatus.EndPoint.EVEN=0;
            USB_States.EndPointStatus.EndPoint.ODD=0;
            USB_States.EndPointStatus.EndPoint.Status=0;
    //K60.USB0->USBTRC0|=0x40;//强制设置第6位为1
    //端点0
    Table.Addr = &USB_States.Buff_0;
    Table.Desc = BDT_DESC2(ENDP_SIZE, 1);
    Table.Addr = &USB_States.Buff_1;
    Table.Desc = BDT_DESC2(ENDP_SIZE, 0);
    Table.Addr=&USB_States.Buff_0_tx;
    Table.Desc = 0;
    Table.Desc = 0;
    // 使能 EP0
    K60.USB0->ENDPOINT.ENDPT=0x0D;
    K60.USB0->CTL_Bit.ODDRST=0;
    // 清除所有的错误
    K60.USB0->ERRSTAT=0xFF;
    // 清除所有的中断标志
    K60.USB0->ISTAT=0xFF;
    // USB设备地址
    K60.USB0->ADDR=0x00;
    // 使能所有的错误中断
    K60.USB0->ERREN=0xFF;
    // USB模块中断使能
    K60.USB0->INTEN_Bit.TOKDNEEN=1;
    K60.USB0->INTEN_Bit.SOFTOKEN=1;
    K60.USB0->INTEN_Bit.ERROREN=1;
    K60.USB0->INTEN_Bit.USBRSTEN=1;
    K60.USB0->CTL_Bit.TXSUSPENDTOKENBUSY=0;
juventus9554 发表于 2021-5-10 23:55
zwll 发表于 2021-5-10 23:56
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
heimaojingzhang 发表于 2021-6-3 14:44
usb不稳定很难找原因
keaibukelian 发表于 2021-6-3 14:46
是不是供电不稳定啊
labasi 发表于 2021-6-3 14:48
还有要注意防静电啊
paotangsan 发表于 2021-6-3 14:52
上电如何重新复位呢
renzheshengui 发表于 2021-6-3 14:54
是需要从硬件上处理还是软件上处理呢
页: [1]
查看完整版本: 无法识别设备
