第九十八章、CH32V103应用教程——RTC-脉冲
本帖最后由 RISCVLAR 于 2021-6-11 14:24 编辑CH32V103应用教程——RTC-脉冲
本章教程主要在原有RTC教程的基础上,通过PC13,使其产生脉冲。PC13作为侵入检测引脚,可以用来输出RTC秒脉冲、闹钟脉冲或者是时钟频率为RTC时钟除以64的脉冲,后者在系统下电的情况下无法输出。
1、RTC简介关于RTC,在前面章节已经进行过介绍,在此不再赘述。关于RTC具体介绍,可参考前面章节及CH32V103应用手册。
2、硬件设计本章教程主要使用PC13引脚产生脉冲,同时使用逻辑分析仪进行脉冲采集,CH32V103测试板与逻辑分析仪连接方式如下:
[*] CH32V103开发板的GND引脚与逻辑分析仪的GND引脚连接
[*] CH32V103开发板的PC13引脚与逻辑分析仪的采集通道引脚连接
3、软件设计本章教程主要进行产生脉冲实验,需要用到PC13引脚,具体程序如下:rtc.h文件#ifndef __RTC_H
#define __RTC_H
#include "ch32v10x_conf.h"
#defineSEC_IRQ1
//#defineALR_IRQ1
//#defineOWE_IRQ1
/* Exported_Functions */
u8 RTC_Init(u32 SetCnt, u32 SetAlarm);
u8 RTC_Get(void);
#endif<span style="font-family: 宋体; font-size: large; text-indent: 21pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span>rtc.h文件主要进行相关定义和函数声明;rtc.c文件#include "rtc.h"
void RTC_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
* Function Name: RTC_NVIC_Config
* Description : Initializes RTC Int.
* Input : None
* Return : None
static void RTC_NVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; //RTC全局中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //设置响应优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能该通道中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStructure中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
* Function Name: RTC_Init
* Description : Initializes RTC collection.
* Input : None
* Return : 1:Init Fail
* 0:Init Success
//检查是不是第一次配置时钟
u8 temp=0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);//使能PWR和BKP外设时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能后备寄存器访问
BKP_DeInit();//复位备份区域
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET&&temp<250)//检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
temp++;
Delay_Ms(10);
if(temp>=250)
printf("time error..\n");
return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_WaitForSynchro();//等待RTC寄存器同步
//以下三个中断根据需要开启,三者触发时都是进入RTC_IRQHandler中断函数,通过RTC_GetITStatus判断具体是哪个中断触发
#if SEC_IRQ //(可选)
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//秒中断使能秒,用来产生一个可编程的周期性中断信号(最长可达1秒)。
#endif
#if ALR_IRQ //(可选)
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);//闹钟中断使能,用来产生一个软件可编程的闹钟中断。
#endif
#if OWE_IRQ //(可选)
RTC_ITConfig(RTC_IT_OW, ENABLE);//溢出中断使能,指示内部可编程计数器溢出并回转为0的状态。
#endif
RTC_EnterConfigMode(); //允许配置
RTC_SetPrescaler(32768);//设置RTC预分频的值
RTC_WaitForLastTask();//等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_SetCounter(SetCnt); //设置RTC计数器值
RTC_SetAlarm(SetAlarm); //配置闹钟值
RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5A5A); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据
RTC_NVIC_Config();//RCT中断分组设置
return 0; //ok
* Function Name: RTC_IRQHandler
* Description : This function handles RTC Handler.
* Input : None
* Return : None
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)//秒钟中断
printf("second interrupt!\n");
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET) //闹钟中断
printf("Alarm interrupt!\n");
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_OW)!= RESET) //溢出中断中断
printf("Overloop interrupt!\n");
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_ALR|RTC_IT_OW); //清除秒钟中断、闹钟中断、溢出中断标志位
RTC_WaitForLastTask(); //等待RTC寄存器上的最后一次写入操作完成
}rtc.c文件主要进行rtc脉冲初始化配置。main.c文件/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name : main.c
* Author : WCH
* Version : V1.0.0
* Date : 2020/11/10
* Description : Main program body.
#include "debug.h"
#include "rtc.h"
* Function Name: main
* Description : Main program.
* Input : None
* Return : None
int main(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
Delay_Init();
USART_Printf_Init(115200);
printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
printf("RTC Test\r\n");
RTC_Init(3,6);
/*(PC13引脚输出脉冲)*/
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_Second);//秒脉冲输出
// BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_Alarm); //闹钟脉冲输出
// BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock); //RTC时钟除以64脉冲
while(1)
}main.c文件主要进行函数初始化以及配置相关脉冲输出。
4、下载验证将编译好的程序下载到开发板并复位,配置好各脉冲模式产生脉冲如下:秒脉冲(大约每一秒产生一次脉冲): 闹钟脉冲(当计数器值与闹钟值相同产生脉冲): RTCCLK除以64产生的脉冲(RTCCLK为32.768KHz):
什么叫侵入检测引脚 asmine 发表于 2021-6-15 11:03
什么叫侵入检测引脚
看下面链接帖子:https://bbs.21ic.com/icview-3050068-1-1.html RISCVLAR 发表于 2021-6-15 11:26
边沿检测,又貌似有点区别
页:
[1]
