短时通电测试 方波驱动 中 霍尔和uvw线的关系,后如何驱动
我将电机 接入 学习板中 给出短时间的通电信号,然后检测霍尔信号a.电源输入3线u+ v- 霍尔的三线输出 110/010就是6/2
b.电源输入3线u+ w-霍尔的三线输出 011就是3
c.电源输入3线v+ w-霍尔的三线输出 001就是1
d.电源输入3线v+ u-霍尔的三线输出 101就是5
e.电源输入3线w+ u-霍尔的三线输出 100就是4
f.电源输入3线 w+ v-霍尔的三线输出 110就是6
其中a输入时候 有时候检测出 的信号和 f输入一样 都是 6,稍微将电机轴手动拧动一点点就变为2,
可能是霍尔安装的误差导致
那么我的驱动表是应该差60度 还是 差 120 度好
相差60度
信号2驱动 b
信号3驱动 c
信号1驱动 d
信号5驱动 e
信号4驱动 f
信号6驱动 a
相差120度
信号2驱动 c
信号3驱动 d
信号1驱动 e
信号5驱动 f
信号4驱动 a
信号6驱动 b
如果相差60度 可能会在 信号6驱动 a这里出现锁死的故障
页:
[1]
