采用HC88L051F4制作低功耗IC射频读卡器
本帖最后由 芯圣电子官方QQ 于 2023-7-20 10:59 编辑HC88L051F4是芯圣推出的高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机
其资源有:
内部有 16K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 1024 Bytes XRAM,
最多 18 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚 全映射模块 PTM,
6 个 16 位定时器/计数器,
3 组 16 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,
2 个 UART,
1 个 SPI,
1 个 IIC,
16 个外部中断,
16+2 路 12 位 ADC,
四种系统工作模式(正常、低频、掉 电和空闲)和 19 个中断源。
FM17522支持SPI接口,同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。使用HC88L051F4+FM17522,采用SPI通讯可实现低功耗IC射频读卡功能。
为什么不试用RC522 ? 可以读什么型号的ic卡芯片? 非接触读写器芯片 串口读写IC卡信息吗? 非接触式IC卡读写器有哪些 解密可以吗 如何利用串口调试助手测试 中文资料有吗? 没有工程文件吗? 用RC522芯片对IC卡进行读写操作 FM1702SL芯片可以用于FM1208非接触CPU卡? fm17522相关软件和工具有吗 提供了低功耗的外部卡片侦测功能 射频卡可以把功率提到很高吗? 提供代码吧 射频识别最好用哪一种 怎么读CPU卡 用过基于FM1702SL的非接触式IC卡 怎么同时操作两张卡
页:
[1]
