wgh1990 发表于 2021-6-25 15:28
HC32F460 TIMA的PWM 无法输出0%和100%
wgh1990 发表于 2021-6-26 10:07
别用TIMA的比较输出模式当PWM用,TIMA只是比较输出模式,跟PWM还是有很大区别的。
martinhu 发表于 2021-6-28 09:17
TimerA可以用这个寄存器的功能实现输出常高或常低电平,库函数里面也有封装的功能函数。
huquanz711 发表于 2021-7-8 20:19
可以的,没设置对。
你好,这个端口控制寄存器TIMRA_PCONR在哪个文件修改,目前也没找到。
将TimerA 的pwm波,配置为0或100的占空比,会出错。
将TimerA 的pwm波,配置为0或100的 ...
timerA有库函数啊
wakayi 发表于 2021-8-6 20:51
这种输出就是一条直线了啊
aoyi 发表于 2021-8-6 20:53
这还是pwm输出吗
页: [1]
查看完整版本: HC32F460 TIMA的PWM 无法输出0%和100%
