gaochy1126 发表于 2021-6-29 20:57
Xilinx Vivado的使用详细介绍 --创建工程、编写代码、行...
新建工程打开Vivado软件,直接在欢迎界面点击Create New Project,或在开始菜单中选择File - New Project即可新建工程。 https://www.pianshen.com/images/582/5432842843419eefa998464e452bdf76.png
点击Next;https://www.pianshen.com/images/980/4e9d59d1c422cf13b2276b9ac2eed044.png输入工程名称和路径。 https://www.pianshen.com/images/928/737bb89731c7b494c288399711bb2870.png
选择RTL Project,勾选Do not specify sources at this time(这样可以跳过添加源文件的步骤,源文件可以后面再添加)。 https://www.pianshen.com/images/648/3f75c99f094817c2b81d55797c043230.png直接选择Boards,然后选择Zedboard Zynq Evaluation and Development Kit 硬件开发包。 https://www.pianshen.com/images/53/ad7b2f6e5d1930686e12112e355c05bd.png点击Next,再点击Finish,项目新建完成 https://www.pianshen.com/images/44/6ccba52d01fd33e49e386b124f9e95b4.png添加Verilog设计文件(Design Source)在Project Manager窗口中,右击选择Design Sources,在空白处或任意文件夹上右击,选择Add Sources。https://www.pianshen.com/images/732/d4a04def878554fc3214d99debb2df14.png
选择Add or Create Design Sources,点击Next。https://www.pianshen.com/images/310/f36971c2e5b8765ba778892819e9151e.png点击Create File按钮,弹出的小窗口中输入文件名,点击OK。 https://www.pianshen.com/images/249/56c98114f236fbdec1415f0d4a2b3f71.png可以一次性新建或添加多个文件,最后点击Finish。 https://www.pianshen.com/images/17/d9b1ad24a412452748995fa086ffa159.png
稍后会弹出定义模块的窗口,也就是刚刚添加的test文件。可以在这里设置test模块的输入输出端口;或者直接点击OK,稍后再自行编写。 https://www.pianshen.com/images/787/93607f98188fa19dada471d354b2e3c3.png点击OK后,如果弹出下面窗口直接点击Yes。https://www.pianshen.com/images/717/71b51f3da9c8725fe62c9ac1c8e01a25.pngtest文件和对应的模块即创建完成,如下图。 https://www.pianshen.com/images/243/361ecb16f179084e135f4e02a576b413.png添加Verilog仿真文件(Simulation Source)操作和上一步添加Verilog设计文件基本一致,唯一的区别是选择Add or Create Simulation Sources。新建一个名为simu的仿真文件。 https://www.pianshen.com/images/511/71453626e521c060e527157cdde80abf.png
设计文件新建完成后,在Design Sources和Simulation Sources中都有,而仿真文件只会出现在Simulation Sources文件夹中。设计文件可以用于仿真,也可以用于最终烧写进开发板,而仿真文件仅用于仿真。https://www.pianshen.com/images/104/98a8d4fd2727d7fa5c85d957428d88b8.png
gaochy1126 发表于 2021-6-29 20:58
行为仿真右击simu模块,选择Set as Top,将simu模块设置为仿真时的顶层模块。顶层模块类似于C编程时的入口函数,即main函数。main`函数可以调用其他子函数;类似的,顶层模块可以调用其他模块。(或保持默认设置,即如果没有将仿真模块设置为顶层文件时,执行此操作)。在Flow Navigator窗口中点击Run Simulation - Run Behavioral Simulation;或者在菜单中选择Flow - Run Simulation - Run Behavioral Simulation,即可启动行为仿真。 https://www.pianshen.com/images/798/b01ffae098fc2470b4fcf8c2f5155f6e.png稍后Behavioral Simulation窗口打开,即可看到输出的仿真波形。https://www.pianshen.com/images/192/b438df38dc8adecf67aa7dc5470eac08.png操作技巧双击图中右侧的Untitled 2标签,可以最大化仿真波形窗口。在波形窗口按住Ctrl键并滚动鼠标滚轮,可以横向缩放波形;按住Shift并滚动鼠标滚轮,可以横向平移波形。 https://www.pianshen.com/images/319/a5015fff6dab6ed50198e1ab00262a1f.png
在Behavioral Simulation窗口中的Scopes子窗口,根据模块调用关系选中myTest,在右侧的Objects窗口即可看到test模块中所有的信号。右击信号,选择Add To Wave Window,可将波形添加到右侧的仿真波形窗口,保存仿真文件,再次仿真时就可以看到该信号的波形。https://www.pianshen.com/images/582/197fc0a912a6f15fbf960b2a79f3cb9e.png对于一些输出数字信号波形的情况,例如让reg sine_out输出正弦波,仿真后右击信号,选择Waveform Style - Analog,即可以波形的形式查看信号。如图显示的就是正弦波信号(注意这里信号本身还是数字信号,并不是模拟信号,只是用软件显示出了其幅值随时间变化的波形)。 https://www.pianshen.com/images/129/a5bf205fb1e37ee2bd5bdfd867258459.png
对于多位信号例如wire p,默认使用二进制形式显示,可以根据需要修改。例如右击选择Radix - Unsigned Decimal即可设置为无符号十进制显示,如图。 https://www.pianshen.com/images/285/6c9843e56d2d297f19fa3e790b6fb58d.png
yorkbarney 发表于 2021-6-30 21:39
资料 好好收藏一下
eefas 发表于 2021-6-30 21:39
感觉今后应该用的人很多
juliestephen 发表于 2021-6-30 21:39
感谢分享,提供的例程很实用
burgessmaggie 发表于 2021-6-30 21:39
资料很实用,谢谢楼主!
febgxu 发表于 2021-6-30 21:40
应用还是很广泛的
sdlls 发表于 2021-6-30 21:40
资料的确是很全面
jimmhu 发表于 2021-6-30 21:40
谢谢你共享的资料
pentruman 发表于 2021-6-30 21:40
应用还是很广泛的
vivilyly 发表于 2021-6-30 21:41
应用还是很广泛的
loutin 发表于 2021-6-30 21:41
资料够全的,多谢分享
abotomson 发表于 2021-6-30 21:41
内容还是非常丰富的
geraldbetty 发表于 2021-6-30 21:41
楼主太好了,非常感谢
typeof 发表于 2021-6-30 21:42
资料 好好收藏一下
primojones 发表于 2021-6-30 21:42
资料还是相当全面的
fentianyou 发表于 2021-6-30 21:42
感觉今后应该用的人很多
yujielun 发表于 2021-6-30 21:43
相当全的资料,很适合初学者
gygp 发表于 2021-6-30 21:43
感觉今后应该用的人很多
modesty3jonah 发表于 2021-6-30 21:43
感谢分享,提供的例程很实用
页: [1] 2
查看完整版本: Xilinx Vivado的使用详细介绍 --创建工程、编写代码、行...
