两个相同的TVS管串联有什么作用?
请教! :P1、提高钳位电压:估计没找合适电压的管子,或临时使用;
2、不知道了。 当没有合适电压的TVS管供采用时,允许用多个TVS管串联使用。 :P
2、不知道了。
g1234567 发表于 2012-3-12 20:42 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
提高钳位电压您有验证过吗? to 4L:
我没验证,推测的;但提高钳位电压肯定可以这样用。 提高钳位电压 提高钳位电压 那也要看怎么串
如果是单向TVS的话,背向串那就是为了双向钳位了 可能是背向串那就是为了双向钳位 同向串的。 可以降低结电容 这要看这个TVS用在什么地方。
1、如果用在接口电路,多半是串联减少寄生电容,以降低通讯干扰。
2、再有就是背对背用,两个单向的管,做做双向管用。
3、如是功率电路中,一般是箍位保护用,串起来,提高箍位保护电压,如两个200V串上变400V. 没有必要这样用的。 12楼正解 学习了。。哈哈 提高钳位电压减小寄生电容呵呵 学习学习~ 增大功率。 学习了~~~ 提高钳位电压!我做的一个项目中,防止磁性用电元件的反向浪涌,找不到合适的TVS就两个串啊!
页:
[1]
