迅为6818/4418开发板Yocto开发指南
迅为6818/4418开发板新增Yocto系统,并支持支持QML、OpenGL ES2.0、Web浏览器、gstreamer。iTOP-4418 和 iTOP-6818 的 yocto 系统使用了 Linux4.4 版本的内核(设备树系统),源码可编译出 Qt5.4, Qt5.6,Qt5.8,Qt5.9 多个版本的 Qt 文件系统,Qt 使用了 eglfs 显示,支持 GPU 加速,能够运行 QML,Q3D 程序;文件系统中集成了 gstreamer,可调用 VPU 进行硬件编解码。28.1 修改 userdata.img 镜像userdata.img 镜像烧写到了/dev/mmcblk0p4 分区,有十多 G 的空间,
本章介绍如何在 userdata 中添加文件。进到源码的 topeet_yocto/yocto/meta-nexell/meta-nexell-distro/tools/convert_tools/opt 目录,使用命令 “touch helloworld”新建一个文件,
然后重新编译源码,将生成的 userdata.img 烧写到开发板,进到开发板的/data/opt/目录,发现 helloworld 文件已经烧写到了开发板。 8.2 交叉编译 Qt 程序编译完 SDK 程序后,可以得到交叉编译器,本章介绍交叉编译 Qt 程序的方法。本章将 SDK 安装在了以下目录: 进到 Qt 工程路径,输入“source /home/house/6818-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux”将编译器添加到环境变量,输入“qmake”生成 Makefile,
执行“make”即可编译 Qt 程序,编译完成后生成可执行文件
28.3 交叉编译 C 程序编译完 SDK 程序后,可以得到交叉编译器,本章介绍交叉编译 Qt 程序的方法。本章将 SDK 安装在了以下目录:进到 Qt 工程路径,输入“source /home/house/6818-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux”(根据实际路径设置)将编译器添加到环境变量,输入“echo $CC”可看到交叉编译器 Test.c 为 C 程序,输入“$CC -o test test.c”即可编译出可执行文件,
28.4 触摸报错问题执行 Qt 程序后 ,如果出现 “Failed to move cursor on screen LVDS1: -14”,可以 根据报错修 改/etc/qboot/eglfs_config.json 文件,如下所示:
Yocto 源码中可修改 yocto/meta-nexell/meta-nexell-distro/recipes-qt/eglfs-kms/files/eglfs_config-itop.json文件,28.5 触摸校准系统起来后,结束掉开机自启程序, 输入“ts_calibrate”,此时屏幕会出现准星,依次点击,完成后即可校准成功。
yocto 配置文件说明iTOP-4418 和 iTOP-6818 的 uboot 和内核配置文件在topeet_yocto/yocto/meta-nexell/meta-nexell-distro/conf/machine/路径下,以 iTOP-6818 1G 内存开发板为例,打开“s5p6818-itop2g.conf”, 如下所示: 内核设备树文件为 yocto 源码的 kernel/kernel-4.4.x/arch/arm64/boot/dts/nexell/s5p6818-itop2g.dts
删除桌面,进到源码的“yocto/meta-nexell/meta-nexell-distro/tools/configs/board”路径,可以看到许多配置文件,名字带 itop 的为开发板的配置文件,以 iTOP-6818 2G 内存为例,输入“vi s5p6818-itop2g.xml”,删掉如下红框内容即可删除桌面例程。
28.7 QML 测试系统起来后,结束掉开机自启程序,
终端执行“Qt5_CinematicExperience --platform eglfs”, 屏幕显示如下: 输入“cat /sys/kernel/debug/mali/gpu_memory”可查看 GPU 使用率: 28.8 3D 测试( 基于 OpenGL ES2.0 )系统起来后,结束掉开机自启程序,终端执行“/usr/share/qopengl-1.0/Q3D --platform eglfs”, 屏幕显示如下: 例程源码路径:topeet_yocto/yocto/meta-nexell/meta-nexell-distro/recipes-itop-apps/qt-opengl
28.9 Web 浏览器测试系统起来后,结束掉开机自启程序,保证网络正常,能 ping 通网络, 终端执行“/usr/share/qwebrowser-1.0/webKit --platform eglfs” 例程源码路径:topeet_yocto/yocto/meta-nexell/meta-nexell-distro/recipes-itop-apps/qt-webkit28.10 添加 QSerialPort以 Qt5.6 为例1. 在文件系统中添加topeet_yocto/source/recipes-core/packagegroups/packagegroup-nexell-qt.bb 2. sdk 中添加topeet_yocto/yocto/meta-nexell/meta-nexell-sdk/recipes-core/packagegroups/packagegroup-nexell-qt-sdk.bb
28.11 gstreamer 测试测试文件在文件系统的/data 目录下
28.11.1 硬解码测试test_h264.mp4 文件:H.264 编码格式,MP4 封装串口终端输入:gst-launch-1.0 filesrc location=/data/opt/test_h264.mp4! qtdemuxname=demux demux.video_0 ! h264parse !queue ! nxvideodec ! queue ! nxvideosink
输入完成后屏幕开始播放视频。 test_mpeg4.avi 文件:mpeg4 编码格式,AVI 封装,gst-launch-1.0 filesrc location=/data/opt/test_mpeg4.avi! avidemux name=demux demux.video_0!mpeg4videoparse ! queue ! nxvideodec ! queue ! nxvideosink 执行命令后屏幕开始播放视频。其他硬解码测试命令:Decoder command examplea. Supported format-Mpeg2, H.263b. How to use:gst-launch-1.0 filesrclocation=test-mp4.mp4 ! qtdemux name=demux demux.video_0 ! h263parse ! queue!nxvideodec ! queue !nxvideosinkgst-launch-1.0 filesrc location=test_mp2.mp2 ! mpegpsdemux name=demux demux.video_e0 ! mpegvideoparse !queue ! nxvideodec ! queue !Nxvideosink
28.11.2 硬编码转码测试H.264 硬件编解码,转封装:MP4==>AVIgst-launch-1.0 filesrc location=/data/opt/test_h264.mp4! qtdemux name=demux demux.video_0!h264parse!avdec_h264 ! nxvideoenc codec=video/x-h264 ! avimux name=mux ! filesink location=result.avi如下图: 完成后生成的 result.avi 如下,MP4 转换成了 AVI 格式。 转码 H.264==>H.263gst-launch-1.0 filesrc location=/data/opt/test_h264.mp4 ! qtdemux name=demux demux.video_0!h264parse!avdec_h264 ! nxvideoenc codec=video/x-h263 ! avimux name=mux ! filesink location=result.avi如下所示: 将生成的 result.avi 拷贝到 windows,使用格式工厂查看,如下所示,已经转化成了 H263 格式.
转码 H.264==>MPEG-4gst-launch-1.0 filesrc location=/data/opt/test_h264.mp4! qtdemux name=demux demux.video_0 ! h264parse !avdec_h264 ! nxvideoenc codec=video/mpeg ! avimux name=mux ! filesink location=result.avi如下所示:
将生成的 result.avi 拷贝到 windows,使用格式工厂查看,如下所示,已经转化成了 MPEG-4 格式 28.12 添加开机自启程序iTOP-4418 和 iTOP-6818 的开机自启脚本为topeet_yocto/yocto/meta-nexell/meta-nexell-distro/recipes-qt/qt5_5.9.x/qtcinema-launcher/qt_cinema_run.sh,输入“vi qt_cinema_run.sh”,将自己的程序添加进去即可,这里将 DesktopManager 设置成了开机自启,
页:
[1]
